замена передней ступицы в сборе с подшипником
Автор voyaka, 05 ноября 2012, 00:26:43
voyakaАвтор темы
Добрый всем вечер! Вот решил выложить небольшой фотоотчет о проделанной работе.  Менял переднюю ступицу в сборе с подшипником. Ничего сложного тут нет, но все же может кому пригодится. В общем попорядку
1. Снимаем колесо,
2. Ключем на 19 откручиваем суппорт, снимаем его с тормозного диска и отводим в сторону,
3. Снимаем тормозной диск и наблюдаем картину
4. Шестигранником выкручиваем болтик
5. Ключем помоему на 24 откручиваем гайку
6. Снимаем ступицу
7. Все протираем и далее в обратном порядке
При установке новой ступицы хорошенько смазать подшипники высокотемпературной смазкой. Обычно пользуются литолом, я взял такую
вот впринципе и все.
P.S гайку которая фиксирует ступицу сильно не затягивать, иначе подшипник может перегреться и разрушиться!!!
Серебристый W163 ML350
voyakaАвтор темы
voyakaАвтор темы
#3
Че за фигня!!! Фото закинул, а у себя их не вижу!!! Кто нибудь видит?
Snake Van Carsten
Цитата: voyaka от 05 ноября 2012, 00:42:32
Кто нибудь видит?
не-а!
по ходу хостинг фиговый! попробуйте на другой.
voyakaАвтор темы
Snake Van Carsten
Freez
Цитата: voyaka от 05 ноября 2012, 00:26:43P.S гайку которая фиксирует ступицу сильно не затягивать, иначе подшипник может перегреться и разрушиться!!!
если по уму, динамометрическим ключом, момент затяжки 220Нм
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
voyakaАвтор темы
точно подмечено!!!
Kentnik
а если новые, то нужно через некоторое количество пробега проверить еще раз?(типа усадки эффект)
Snake Van Carsten
Цитата: Freez от 05 ноября 2012, 19:10:48если по уму, динамометрическим ключом, момент затяжки 220Нм
+1
а еще по старинке: затянул, на пол оборота ослабил!  :sm131:
еще после 1000 км надо подтянуть!
voyakaАвтор темы
[/quote]
Верно! Рекомендуют через 1000км проверить и если есть усадка подтянуть гайку
voyakaАвтор темы
#12
+1
Ключа у меня не было, поэтому тоже по старинке сделал :D
Кстати еще раз спасибо BURMARavi!!! ступицу брал у него на разборке. Причина замены-на моей резьба в двух отверстиях была хиленькая уже
Демьян
#13
перед с задом не перепутал, тут отрегулировать и болтиком зафиксировать
Цитироватьгайку которая фиксирует ступицу сильно не затягивать, иначе подшипник может перегреться и разрушиться!!!
вращая колесо затягивать до ощутимого сопротивления вращению колеса и после отпустить на четверть оборота
через 1-1.5 т.км. проверить и если надо снова отрегулировать
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
