Куда подключить сигнализацию (центральный замок)
Автор Сергей 999, 04 ноября 2012, 11:13:55
Сергей 999Автор темы
Помогите разобрат куда подключать провода открытия-закрытия дверей от сигнализации стар лайн В-6 остальное все подкл остались только они!
kostix
jeepic
Точно как подключить не знаю, но на предыдущем своём W202 96 года когда менял магнитоллу и снимал панельку обратил внимание что к кнопке запирания дверей шёл всего ОДИН проводок от не штатной сигналки. Тогда не придал этому значения, но всё запирало и отпирало
TCooper
Подключать к кнопке ЦЗ, и не пользоваться типовой схемой подключения к вакуумному ЦЗ из мануала.
как я понял по схеме один провод подключить к кнопке ЦЗ а второй провод на насос вакуумника! Вопрос где этот провод(вакуумника) Если есть у кого схема кнопки какой куда провод идет скиньте пожалуйста!
я себе подключал к кнопке центрального замка по стандартной схеме указанной в инструкции к сигналке... все работает в том числе и кнопка родная
схема у меня от сигналки есть! я не пойму куда именно провода к кнопки подкл !!!! объесните!
помню разрезал провод и к нему подключал сигналку... если не ошибаюсь то так вот...
на кнопке нужно найти повод который меняет полярность в зависимости от открытия - закрытия, его разрезать и подключить согласно схемы. в твоем случае должно это выглядеть так....
как я понял вы разрезали провод тот что на кнопку идет? если не ошиюаюсь то он по расположению контактов находит в середине кнопки?
большое спасибо!!! завтра буду пробовать! а сигналку после подключ надо какие нить выполнить действия(програмировку) или можно сразу пользов закрыть-открыть???
я обновил предыдущее сообщение там картинка из инструкции к твоей сигналке. ничего программировать не нужно.
TCooper
Не подключайте вы по схеме, ну не знают кетайцы как работает ЦЗ на Мерседесе) Ни одна из типовых схем не совпадает с старом. Просто подключите к кнопке, там 3 провода - общий , откр. и закр. К последним двум и подключайте.
