глохнет на ходу С280(104) обновлено, ошибки 095, 11
Автор lestor, 31 октября 2012, 13:00:09
lestorАвтор темы
Добрый день форумчане. Помогите, уже не знаю что и делать.
Суть проблем вот в чем :
машина глохнет и на ходу и на паркинге. как мне кажется, перестает качать бензонасос, при чем бывает заглох и она сразу заводится, а бывает что заглох и она не хочется заводиться 5-10 минут, когда не заводится, насос не хочет включаться, слушаю его, а он даже не гудит. Как только насос начинает гудеть, машина сразу заводится. Я теперь когда так случается, просто включаю зажигание и слушаю, работает ли насос, если нет выключаю зажигание, жду несколько минут и опять проверяю (слушаю насос).    насос менял 2 недели назад, проблема не ушла. В августе тоже менял насос, и он сдох за 2 месяца.  проводку и реле бензонасоса прозванивали, живые. При малом уровне топлива (меньше полбака не держу), это происходит чаще, и при полном баке тоже. Бывает неделю можно отъездить и она ни разу не заглохнет, а бывает через каждые 100 метров.
данные авто  W202 C280 AKKП vin WDB2020281F175450
больше уже сил нету, машина нравится и продавать не хочется, но так тоже ездить не возможно, не знаешь  будет она глохнуть или не будет.
Сегодня пока ехал до работы заглох 3 раза, и по 5 минут стоял и не мог завестись.
Подсказывайте что еще нужно написать, для полноты картины.
Уважаемые форумчане, очень надеюсь на Вашу помощь,  заранее спасибо.
новая MB W202  C 230 KOMPRESSOR WDB2020241F617837
бывшая W202  C280 AKKП  vin WDB2020281F175450
lestorАвтор темы
Сильно не ругайте, написал как мог.
КОБА
Написал хорошо.поменять ВСЕ фильтра,ьак,сам фильтр,сетка на рампе,соответственно насо,ХОРОШИЙ,не китай!
Тел.+79272231020
lestor, в сервис обращались? Полную диагностику топливной системы и системы зажигания проводили?
lestor, датчик колена на помойку
Цитата: lestor от 31 октября 2012, 13:00:09бывает заглох и она сразу заводится, а бывает что заглох и она не хочется заводиться 5-10 минут, когда не заводится, насос не хочет включаться, слушаю его, а он даже не гудит. Как только насос начинает гудеть, машина сразу заводится. Я теперь когда так случается, просто включаю зажигание и слушаю, работает ли насос, если нет выключаю зажигание, жду несколько минут и опять проверяю (слушаю насос).
если есть сигналка, то проверить релюхи блокировки или исключить их.
если есть реле перегрузки (вроде должно быть) то разобрать\пропаять, или на подмену поставить другое....
lestorАвтор темы
летом менял топливный фильтр, последний насос купил немецкий, фирму не вспомню, неоригинал.  а сетка на рампе, она где ставится ?
полной диагностики топливной системы не делал.
хотел его поменять, узнавал про цену, оказалось что их есть 2 типа с проводом и без,  при чем с проводом этот датчик стоил около 3000 руб.,  без около 1000 руб.   как узнать какой мне нужен? или только снимать его, смотреть и ехать с ним в магазин или рынок автозапчастей ?
но с другой стороны, датчик же не может блокировать работу топливного насоса, а после того как машина заглохла и не заводится, пока не заработает насос.
если верить этому сайту http://www.vovik8.ru/transmitter-4-02/  то по брелку у меня стоит Mongoose Immobilizer Card,  мысли про сигналку, тоже посещали, ведь получается что-то блокирует работу топливного насоса.
IEgor
Согласен с Игорь, , датчик колена в мусорное ведро, и его исправность на сервисе не увидят.....
Gins
однозначно. либо сигнализация глючит, либо реле  перегревается и не включается пока не остынет.
lestorАвтор темы
реле которое бензонасоса стоит еще в багажнике ? если не ошибаюсь, это реле еще и кондиционера, да  ?
Gins
да в багажнике в блоке предохранителей, в нем предохранитель стоит. Насчет кондея в первый раз слышу, опровергнуть не могу.
Gins
еще помню тема была как то, у человека тупо отходил проводок на бензонасосе и глохла также где захочет. Попробуй поиском поищи.
lestorАвтор темы
Gins, реле новое хотел купить, но было под заказ, поэтому не взял, там и узнал что она еще и на кондей идет. с проводами сомнительно, новый насос, 2 недели, при предыдущем насосе были такие проблемы, провода приходящие на насос в автомобиле прозванивали, обрывов не показало.
lestorАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 31 октября 2012, 21:22:25
Цитата: Игорь от 31 октября 2012, 15:13:01датчик колена на помойку
Я за :victory:
[/quote]
меня тогда интересует только одно, датчик коленвала может влиять на бензонасос ?
Цитироватьбывает заглох и она сразу заводится, а бывает что заглох и она не хочется заводиться 5-10 минут, когда не заводится, насос не хочет включаться, слушаю его, а он даже не гудит. Как только насос начинает гудеть, машина сразу заводится. Я теперь когда так случается, просто включаю зажигание и слушаю, работает ли насос, если нет выключаю зажигание, жду несколько минут и опять проверяю (слушаю насос).
