глохнет на ходу С280(104) обновлено, ошибки 095, 11
Автор lestor, 31 октября 2012, 13:00:09
Zvik
Не могу говрить влияет или нет, но если мозги не определяют положения колена, то он не заведется никогда, т.к. мозги попросту не подадут искру с топливом в нужный цилиндр, т.к. они попросту не будут знать, а куда их подавать?
IVAN64
lдатчик колена не влияет на насос, он завязан с зажиганием, если пропадает питание на насос, смотри эектрику-преды, реле насоса, сигнализацию
Zvik
С другой стороны бензонасос вроде как прекращает качать давление по достижению определенного давления в топливной рампе
lestorАвтор темы
Добрый день форумчане.
сегодня на работе удалось почекать на ошибки машину сканером, выдало 2 ошибки:
1)  код  095  -  замыкание или обрыв в цепи датчика защиты трансмиссии от перегрузки
2) код 11   -  реле клапана А7К1
у кого какие идеи, куда  капать ?
новая MB W202  C 230 KOMPRESSOR WDB2020241F617837
бывшая W202  C280 AKKП  vin WDB2020281F175450
