Вложения в машину
Автор Dimos, 06 мая 2009, 19:26:06
Ярослав
третий год машинка у меня. 40 тыков пробега.   потрачено на нее где то 2500 долл..  замена лобового, всей ходовой по кругу(все кроме пружин), масла фильтра и жижи все, прокладки маслоохладителя, натяжитель ремня, ролики, сам ремень ессно, ремонт гены, стекла фар головного света, замена катов на пламегасители  ну и по мелочевке еще чуток..
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
BETEP0K
куплен авто был 1 октября 2008 года.
10.10.2008 пробег 140000км: масло Liqui Moly 10-40 8л, масляный фильтр, топливный фильтр, салонный фильтр 220$ ( из которых топливный около 100$ )
27.01.2009 пробег 148800км: масло Aral 5-50 8l, фильтра, жидкость ГУР оригинал, замена прокладок теплообменника и стакана масляного фильтра ( благодаря форуму. ), свечи Bosch FR8DPP33+. Итог 450$
28.02.2009 пробег 150000км: замена дворника на оригинал, замена прокладок заливной горловины: Итог 25$
10.03.2009 пробег 151080км: замена двух плавающих, левой шаровой, резинок стаба, замена тормозухи ( оригинал ) Итог: 140$
25.03.2009 пробег 152020км: сдох натяжитель ремня :( замена на новый ( как выяснилось новые идут без амортизатора натяжителя ), замена ремня и ролика "ручейкового". Итог: 240$
05.04.2009 пробег 152520км: установка оригинальных брызговиков.
07.04.2009 пробег 152740км: диагностика климата с добавлением 220гр ( из 850гр ) фреона и масла. Цена 35$
09.04.2009 покупка динамиков в задние двери и монтаж 30$
07.05.2009 пробег 154400км: заказал ещё маслосъемные колпачки и 2 прокладки на крышки клапанов 100$
еду завтра покупать масло в МКПП Shell и в редуктор Castrol сумма покупки 50$
Grand Total: 1290$
это получается за 7 месяцев и почти 15000км.
Djcon
Я точно не считал, но примерно напишу.
За 1.6 года владения сием чудом:
Установка музыки (делал сам) ~70000р.
Замена масла АКПП (масло, фильтр, работа) ~12000р.
Замена бензонасоса и фильтра ~6000 р.
Замена Передних и задних колодок (ориг.)
Замена всех тормозных шлангов
Замена тормозной жидкости
Замена масла в двигателе (5w50 Mobil) и фильтра соответственно - 6 раз
Замена Ремня
Заправка кондиционера
Замена фтулок в задней подвеске (скрипели)
Замена всех передних салент блоков
Замена преднего левого рычага
Развал схождение 2 раза ~5000 p.
Замена рулевой трапеции
Замена втулки маятника
Замена успокоителя руля
Замена (переварка) правой передней чашки (верхней опоры) пружины ~7000 р.
Замена лампочек в приборке и в фарах
Замена салоноого фильтра (уголньного) 3 раза
Замена воздушного фильтра 3 раза
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости
План на первую половину 2009 г:
Замена амортизаторов ВСЕХ
Замена подшипника генератора
Развал схождение ~2500 p.
Замена левого поворотного кулака ~12000p.
Замена Дисков и резины ~35000 p.
Замена Салонного и воздушного фильтра
Замена масла в АКПП ~12000 p.
Шумоизоляция салона ~7000 p.
Мог что то пропустить, но одно могу сказать - это минумум что я сделал и хотел бы делать, хотя в принципе и без ВСЕГО этого машина бы ездила и ездила бы еще..., но я не такой человек. Покупал был пробех около 150000 км., сейчас около 190000км.
NEXUS_1090
Угу! А я собрался расходы подсчитывать, смотрю, тут соотвествующая темка! Но вот и мои вложения! Авто у меня с 25 ноября .
Рамка под номер   4,938271605
Свечи BOCSH               19,75308642
Масло моторное АРАЛ   43,20987654
Фильтр масляный   12,34567901
Фильтр воздушный   12,34567901
Фильтр топливный   18,51851852
Фильтр сетчатый   7,407407407
Нижняя шаровая опора   49,38271605
Втулка маятникового рычага   22,22222222
Амотризатор рулевой трапеции   27,16049383
Резинки стабилизатора               12,34567901
Резинка стеклоочистителя   3,703703704
Мастеру дал                   43,20987654
Мастеру дал                   30,86419753
Втулка тяги кулисы кпп         2,469135802
Шторка на заднее окно         8,641975309
лампа поворотника       1,234567901
Крепление кулисы КПП      2,469135802
Термостат BEHR                 24,69135802
Промывка форсунок   86,41975309
Регулятор давления топлива   24,69135802
Сигнал                          7,407407407
Краска черная аэрозоль   1,481481481
Шиномонтаж                3,703703704
Винил                           1,481481481
Шины TIGAR 205/60 R 15   271,6049383
Глицерин             0,617283951
Винил                              1,234567901
Подушка под пружину          12,34567901
подушка для подъемника авто   12,34567901
Втулки нижнего рычага задние   37,03703704
Мастеру дал                     86,41975309
ИТОГО в БАКСАХ   914,691358
Отредактировано NEXUS_1090 (2009-05-10 10:53:58)
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
igor060
ЦитироватьDimos написал(а):
Блин! Че у меня за фигня тогда?
Вот все расходы, может я делаю че не то:
Дата / Стоимость / Тип работ / Что делал
07.06.2008 850    покупка Салонный фильтр угольный
07.06.2008 620    покупка Топливный фильтр
07.06.2008 450    работа Замена топливного фильтра
10.06.2008 3680    покупка 2 сайлентблока нижних рычагов
10.06.2008 1160    покупка Тормозные колоки, задние
20.06.2008 4085    работа Работы по замене колодок и сайлентблоков
25.09.2008 600    работа Техобслуживаение
14.10.2008 3000    покупка Помпа (водяной насос)
14.10.2008 1000    покупка Антифриз
14.10.2008 3000    работа Работа по замену помпы
15.10.2008 400    покупка Салонный фильтр обычный
01.11.2008 400    покупка Фильтр воздушный
01.11.2008 2240    покупка Масло Mobil1 Formula 5 литров
01.11.2008 200    покупка Масленный фильтр
01.11.2008 730    покупка Топливный фильтр
01.11.2008 640    покупка Свечи NGK
01.11.2008 2100    работа Замена масла и всех фильтров
15.12.2008 1800    покупка Передние тормозные колодки
15.12.2008 1120    работа Замена передних тормозных колодок
15.12.2008 700    покупка Болты на колеса для зимней резины.
15.02.2009 2500    покупка Резонатор
15.02.2009 1000    покупка Стекло левой фары б/у (оргигинал)
15.02.2009 11000 покупка Лобовое оригинал
15.02.2009 1200    покупка Прицел
15.02.2009 7800    покупка Задняя ходовая
15.02.2009 4200    покупка Масло для АКПП
15.02.2009 1200    покупка Коробка масляного фильтра
15.02.2009 800    покупка Поворотники 2
15.02.2009 5000    покупка Замок на багажник
15.02.2009 1000    покупка Прицел (запасной вперед и назад)
15.02.2009 32000 работы Работы
20.03.2009 1500    Работы + масло Замена масла в редукторе
24.03.2009 500    работы Поиск скрипа в задней подвеске
01.04.2009 68000 Работы + запчасти Ремонт АКПП
15.04.2009 3500    работы Замена масла в АКПП
15.04.2009 1200    покупка Салонный фильтр угольный
06.05.2009 2470    покупка Масло Mobil1 Formula 5 литров
06.05.2009 480    покупка Масленный фильтр
06.05.2009 730    покупка Топливный фильтр
06.05.2009 1200    покупка Заднии колодки
06.05.2009 2750    работы Замена фильтров, масла и колодок
Итого: 178805
Везет тебе ! У меня масло 8 литров нужно ((( ТО как на НЛО обходится !
Nick_MV
:) ну, попробую я посчитать :)
1.  Сразу после покупки (2 года назад) заменил шрус правый 6000
2.  Ремонт кондея (замена радиатора кондея+заправка) 12000
3.  Замена руля + подушки на деревянный руль и подушку с хромом 19000
4.  Замена сайлентов в заднем рычаге 5000
5.  Замена переднего левого рычага 3500
6.  Замена расходомера 2000
7.  Новая магнитола JVC сенсорная 18000
8.  Замена подшипинков ступицы (задние) + колодки ручника 4000
9.  Замена колодок (всех) и задних дисков тормозных 5000
10.Ремонт редуктора + замена масла 19000
11.Замена масла в АКПП 6000
12.Тонировка 3000
13.Переварил пороги в местах передних брызговиков + убрал все жучки (на передних дверях снизу и задних крыльях) + покраска полная 30000
14.Новые брызговички (оригинал) 3000
15.Замена передних крыльев 2000
16.Установка ПТФ в бампер + альтернативная оптика сзади 10000
17.Восстановил обогреватель сидений - сам. Спасибо форуму  :yep:
18.Замена телескопической антены 3000
19.Установка автомобильного сотового телефона 11000
20.Замена подсветки в панели приборов и в кнопках 1500
21.Замена масла + всех фильтров (с каждой заменой масла 8-10000 км) 12000 (за 2 года) После покупки авто менял масло каждые 5 тысяч
22.Зимняя резина 5000 (повезло)
23.Купил все рычаги и сайлентблоки + подушки подрамника (не поставил еще, рановато) 12000
24.Установил зеркала с поворотниками (W220) 4000
25.Сразу после покупки авто заменил все лампочки во всех фарах 2000
26.Коврики ворсовые 3000
27.Заменил датчик уровня омывайки 700
28.Заменил ВВ провод + свечи + чистка форсунок 6000
29.Замена топливного фильтра 1500
30.Заменил аммортизатор натяжителя ремня 1300
31.Заменил насос рециркуляции системы отопления 2500
32.Термомуфта 2500
33.Установил сигналку новую 6000
34.Пороги с неоновой подсветкой 5000
Фух..
Итого: 226 тысячя 500 рублей
Отредактировано Nick_MV (2009-05-13 17:46:09)
ProХвост
Из них 111т р . что-то дорого всё это. Значит в следуючих годах меньше вложишь.
Если без аварий,супер тюнингов, музыки, то непосредственно на само техобслуживание , ремонт  30-50 т.р в год это реальная цыфра.
Отредактировано ProХвост (2009-05-13 11:33:53)
Gon-Zo
7 месяцев владения, пробег 11000 км с момента покупки, всего со 164700 по 175700.
Вложения: один раз поменял масло и фильтра - 2500р.
задние колодки + работа - 1000р.
Подушка двигателя + работа - 2900р.
Ремонт АКПП - 45000р.
Масло в АКПП - 7000р.
Итого за чуть более чем полгода владения -  56000р.
Резюме: если бы не АКПП считаю владение не обременительным вообще, в машине все работает, ее состояние достойно марки.  Ни на чем не кроил!
Mercedes C200 1997г. МКПП
SAmogon'щик
Почти у всех АКПП, а суммы! Замена масла АКПП -6000 - 7000! :smoke: Нервно, и в сторонке. Славно, что есть механика.
Сам не записывал, на память (27.11.08 - 12.05.09, 371800 -380445):
1. Устранение недостатков:
а)коврики резиновые -800;
б)защита поддона ~ 1200;
в)магнитола DVD JVC ~ 7000 (по закупу);
г)телек - подарили;
д)стекла фар - не устранено.
2. Обслуживание:
а)замена масла моторного (Шел Ультра+ Кнехт) - 2040 сам.
б)замена масла ГУР (Кастрол+Бош), фильтр воздушный (Бош), свечи (Бош), фильтр салонный (Фиби) - 1600 -сам.
3. Ремонт:
а)замена верхнего рычага передней подвески (~3000) - сам.
б)глушак ~ 1800 (польша, но нерж.)
в)тьфу-тьфу-тьфу через левое, благо в мерсе - постучу по дереву.
Итого = п.2+п.3/мой пробег = 8440/8645=0,97 р/км. Выходит не плохо.
Ну, конечно, можно прикинуть бензин, налог, страховку, переобувку, балансировку, воду в м.куб. для мойки, ветошь, эл.энергию для пылесоса и т.д. Только зачем? Без этого нельзя. А п.1 выкинул - и без этого бы ездила и радовала.
Да, большое спасибо этому сайту, за сэкономленные на работе деньги :flag:
Японна-крейсер :)
Пшёлты
нада, эти "прескуранты" вывесить на главную, с дивизам .." ТОВАРИСЧЬ!!!!,ХОШЬ СТАРАВА МЕРИНА-ГЛЯНЬ СЮДЫ!!!!"
Nick_MV
На самом деле у меня больше денег ушло в "тюнинХ" :) Конечно, можно было бы на эти деньги купить W220, но тогда сюда можно было бы прибавить столько же просто для годового обслуживания, потому как 1 стоечка айрметик почти 30 тысяч рублей стоит, а на продажных они почти все приговорены, так то...
Самое интерестное что проблемы в основном с АКПП 722.6, хотя она более новые и соответсвенно машины с ней более свежие!
А у меня вот за два с лишнем года и 45 тысяч киллометров:
замена масла и фильтра   Esso Ultron 5w40, 8л   2 100р.
замена свечей зажигания   Beru
замена воздушного фильтра   Fram   450р.
замена угольного фильтра   Knecht   900р.
балансировка    900р.
сход-развал    1 500р.
замена масла и фильтра   Mobil ATF220, MB   3 760р.
замена ОЖ   Ликви моли   1 000р.
диагностика    200р.
диагностика    450р.
замена продольных рычагов ЗП   Vaico   7 700р.
замена стоек стабилизатора ЗП   Febi   1 000р.
сход-развал    1 503р.
ремонт колеса ЗП   герметик + жгут   440р.
Зимняя резина   Gislaved Nord Frost 5   5 580р.
Замена резины + балансировка   Gislaved Nord Frost 5,3   600р.
замена    120р.
замена масла и фильтра   Esso Ultron 5w40, 4л   1 500р.
замена свечей зажигания   МВ   320р.
Замена передних колодок   Remsa   1 200р.
герметик + балансировка    700р.
замена датчика уровня стеклоомывающей жидкости   Hella   600р.
замена стабилизатора поперечной устойчивости с втулками   МВ   3 282р.
диагностика    200р.
замена плавающих сайлент-блоков задней подвески   Lemfërder   2 231р.
Правка дисков + балансировка    2 330р.
Замена ламп дальнего света   85W   340р.
диагностика    250р.
замена рулевой трапеции   МВ   6 786р.
замена переднего верхнего левого рычага   MB   4 200р.
замена втулки маятника   MB   1 305р.
регулировка правого переднего подшипника     150р.
Регулировка развала схождения    1 200р.
диагностика и сброс ошибки SRS    400р.
замена воздушного фильтра   МВ   600р.
Замена правой пружинной чашки   МВ   4 380р.
замена колпачков вв проводов   Bosch   3 360р.
замена масла и фильтра   Esso Ultron 5w40, 8л   1 120р.
замена фильтра    450р.
замена свечей зажигания   MB/Bosch   400р.
Установка электропомпы   MB   1 000р.
Установка ксенона 4300K   Sho me    3 300р.
Замена катализатаров на пламягасители   MG Race   6 000р.
замена масла и фильтра   Esso Ultron 5w40, 8л   1 520р.
Замена блока управления печкой   Оригинал б/у   3 000р.
Итого:  81227 рублей
Nick_MV
+1 Тоже хотел отметить.. Впринципе у меня без наворотов за 2 года вышло бы 160 тысяч.. В общем так и выходит, годовое обслуживание примерно 40 - 50 тысяч
Пшёлты
..имхо, не считая расходов на бензил и проч. "ништяки", энтот "засланец", так и наравит из разряда ,"ДРУХ СИМЬИ", пирийтит в "ЧЛЕНЫ"..:))))
Nick_MV
..имхо, не считая расходов на бензил и проч. "ништяки", энтот "засланец", так и наравит из разряда ,"ДРУХ СИМЬИ", пирийтит в "ЧЛЕНЫ"..)))
:D
