Вложения в машину
Автор Dimos, 06 мая 2009, 19:26:06
igorw202 220d
Подозреваю, что это НЕмного! То ли еще будет!
Nick_MV
Нормально всё будет! Машинка должна радовать своей надежностью, красотой и именем. Красота и имя есть, а надёжность каждый сам себе готовит.. Вот подумываю заменить всю ходовую :) Купил все рычаги, сайлентблоки, трапецию. Заменил тормозные диски и колодки уже :)
AZAROV
Nick_MV сними супорта , много чё интересного обнаружиш скорее всего )))
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Nick_MV
Уже снимал, смотрел, один поменял. Остальные - гуд! ))))
AZAROV
А ступицы и какашкощики ок ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Nick_MV
подшипники сменил в прошлом году все по кругу )))))) Всё ок короче ))))
AZAROV
Другу зимой привезли из CH С280 99 го года , всё отлично но что то на брусчатке громко звенело , пока отгнивший защитный щиток сам не вывалился  )))
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Vovan 005
почти год езжу, набегал за это время 27тыс км, поменял клапана - 8000руб работа,,  1500руб - клапана(8 шт), 2000 - прокладки, высоковольтные провода комплект - 6000 руб, передняя подвеска 2 верхних рычага 6000руб с работой, поставил 120ку генератор за 10000руб - бош, возд фильтр - 800р, масл фильтр - 500р, топл фильтр - 600р(не помню точно), зимняя резина -12000р, летняя резина - 10000р, переборка задней подвески(4 рычага)-6500р с работой, стабилизатор - 5000р, наконечники рулевые - 1500р,телевизор с DVD - 12000р, замена масла в редукторе - 600руб, в двигателе - около 1000р., ремень вспомогательных - 800р. Вроде все, ИТОГО: 79800. Не жалею, в планах рулевая трапеция, тормозные диски с колодками и механизмом ручного тормоза. До меня за 14 лет в машине менялся один инжектор. Вот вам и мерседес, чтобы его преобразить и ездить еще столько же нужно порядка 100тыс руб в него вложить, не жалко.
Отредактировано Vovan 005 (2010-10-18 19:48:01)
Vovan 005
забыл еще ступичные подшипники с правой стороны - около 3000 руб
Жека С220
ЦитироватьVovan 005 написал(а):
почти год езжу, набегал за это время 27тыс км, поменял клапана - 8000руб работа,,  1500руб - клапана(8 шт), 2000 - прокладки, высоковольтные провода комплект - 6000 руб, передняя подвеска 2 верхних рычага 6000руб с работой, поставил 75ку генератор за 10000руб - бош, возд фильтр - 800р, масл фильтр - 500р, топл фильтр - 600р(не помню точно), зимняя резина -12000р, летняя резина - 10000р, переборка задней подвески(4 рычага)-6500р с работой, наконечники рулевые - 1500р,телевизор с DVD - 12000р, замена масла в редукторе - 600руб, в двигателе - около 1000р., ремень вспомогательных - 800р. Вроде все, ИТОГО: 79800. Не жалею, в планах рулевая трапеция, тормозные диски с колодками и механизмом ручного тормоза. До меня за 14 лет в машине менялся один инжектор. Вот вам и мерседес, чтобы его преобразить и ездить еще столько же нужно порядка 100тыс руб в него вложить, не жалко.
Для Казахстана расценки крутоваты!!
astvats
5 месяцев ~20000
1.масло;фильтр масл,воздушн;
2.колодки перед (зад.в норме,надо менять колодки ручн.-лежат в багажнике)
3.провод стартера
4.Ремень который "на всём"))
5.лампочки в приборной панели
6.лампы дальнего света
7.клаксон
в планах: замена антифриза,датчика масла,датчик ОЖ,датчик омыв.жид,амортизаторы,лобовое стекло,рычаг КПП с чехлом...
вроде как то всё)
Esdec
12 мес и 35000км
Шаровая
Наконечники рулевой тяги
Работа по замене и развал-схождение
Комплект летней резины
Ремень генератора
Заварил глушак
ну и три раза масла фильтра
На все про все 700 у.е примерно. Ремонтировать гоняю в минск, запчасти на 30% дешевле, работа в 2 раза.
RUS53
ЦитироватьDjcon написал(а):
Я точно не считал, но примерно напишу.
За 1.6 года владения сием чудом:
Установка музыки (делал сам) ~70000р.
Замена масла АКПП (масло, фильтр, работа) ~12000р.
Замена бензонасоса и фильтра ~6000 р.
Замена Передних и задних колодок (ориг.)
Замена всех тормозных шлангов
Замена тормозной жидкости
Замена масла в двигателе (5w50 Mobil) и фильтра соответственно - 6 раз
Замена Ремня
Заправка кондиционера
Замена фтулок в задней подвеске (скрипели)
Замена всех передних салент блоков
Замена преднего левого рычага
Развал схождение 2 раза ~5000 p.
Замена рулевой трапеции
Замена втулки маятника
Замена успокоителя руля
Замена (переварка) правой передней чашки (верхней опоры) пружины ~7000 р.
Замена лампочек в приборке и в фарах
Замена салоноого фильтра (уголньного) 3 раза
Замена воздушного фильтра 3 раза
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости
План на первую половину 2009 г:
Замена амортизаторов ВСЕХ
Замена подшипника генератора
Развал схождение ~2500 p.
Замена левого поворотного кулака ~12000p.
Замена Дисков и резины ~35000 p.
Замена Салонного и воздушного фильтра
Замена масла в АКПП ~12000 p.
Шумоизоляция салона ~7000 p.
Мог что то пропустить, но одно могу сказать - это минумум что я сделал и хотел бы делать, хотя в принципе и без ВСЕГО этого машина бы ездила и ездила бы еще..., но я не такой человек. Покупал был пробех около 150000 км., сейчас около 190000км.
Ты или сказочник или миллионер любящий покапатся и ремонтировать старье.
+79524858928
Vovan 005
езжу почти год, на данный момент проехал 27000 км, вложил 85000руб, замена рычагов подвески, новый генератор, резина лето, зима, телевизор, клапана поменял, и т.д., сегодня еще мощный саббуфер за 6тыс взял
Maverikkk
ЦитироватьDimos написал(а):
Итого: 178805
o.O  я своего дешевле этой суммы продал...
