Левый поворот
Автор RUS53, 26 октября 2012, 18:31:05
RUS53Автор темы
   Подскажите может кто сталкивался с таким:  Заменил среднюю рулевую тягу в сборе с наконечниками( лемфёдер) +  правый верхний рычаг ( старый люфтил уже в шаровой).....но поставил то же б/у   знакомый отдал в хорошем состоянии........Так суть в чем стала:  Именно при повороте в  лево при  развороте или повороте   правое колесо как-будто не поворачивает по траектории а шкребет .....как будто у него другой радиус и его просто толкает поперек в перемешку с тем что оно крутится.  После замены   энных зап.частей..ездил на развал, после выявленного думал может развал плохо сделали, съездил повторно проверил, сказали все норм.
+79524858928
КОБА
Цитата: RUS53 от 26 октября 2012, 18:31:05думал может развал плохо сделали, съездил повторно проверил, сказали все норм.
ездил туда же? просто можно сделать так ,что будет в одну сторону больше поворачивать,если все норм то это скорее всего загон :gogi:
Тел.+79272231020
подшипники в каком состоянии?
и еще вопрс из психологии - при каком повороте авто вы не испытываете дискомфорта? естественно при исправной машине.
зы бу рычаг он и в африке бу. надоть новый было ставить.
советую проверить схождение, развал и кастер(его кстати не проверяют и не регулируют обычно. но именно он отвечает за наклон стойки) и суть поворота.
ксати да о разнице в длинне тяг, схождение будет в норме, но одно плечо будет короче другого
Lepus
