скрипит педаль сцепления
Автор миха, 18 октября 2010, 16:48:01
михаАвтор темы
всем привет,такая проблема,когда выжимаешь или отпускаешь педаль сцепления,она поскрипывает.Подскажите что можно сделать чтобы убрать скрип?
Svetl86
у меня такая же проблемка! то пропадает скрип то появляеться :dontknow:
Denis13
Поддерживаю :smoke: у меня тоже самое и тоже не знаю,как побороть сей недуг...
Хотя я уже с нимсжился и привык,точно знаю,на какой ноте берёт сцепление :D
Отредактировано Denis13 (2010-10-18 17:21:43)
Ginekolog
скрипела раньше - щас звук пропал :) езжу пока довольный :)
а таку меня у товарища был гольф 4 - он все проблемы с сверчками скрипами и проочей мелочью решал при помощи одного ждеста руки - звук погромче :)
Северянин.
А скрип в салоне?Если посмотреть педаль на оси,там пластиковых втулок не должно стоять?
Denis13
В салоне,блин...Если бы под капотом был,то было бы более менее понятно((( :dontknow:
михаАвтор темы
да у меня есть,к  педали сцепления приклеплен маленький рычажок ,кстати что это за приблуда?
михаАвтор темы
Парни под капотом все ништяк,сама педаль скрипит...
саша
по ходу пьесы это родословная такая- отличительная черта породы. У меня то же такая же хрень была но все руки не доходили.
perunov31
и у меня было.... Это скрипела вилка на выжимном... Тоже думал где-то в салоне смажу и все ок, но хрен там....
михаАвтор темы
я все думаю может быть действительно этот рычажок скрипит,он к педали втулкой приклеплен и двигается вместе с самой педалью....
Denis13
У меня есть отличная мысль! :idea:
Надо смазать тормозные колодки солидолом и поехать,пока будешь в панике думать,как остановиться,одназначно не будешь замечать скрип педали)))) :crazyfun:
pahanmcs
+1
и у меня, лечится ездой по лужам, wd-40 на вилку на неделю хватает))
в сервисе предлагали снять коробку, смазать, ну и заодно поменять сальник)))
pahanmcs
бывает и в салоне, но в основном под тачкой
михаАвтор темы
может проше втулку смажать на которую вилка крепиться?Зачем коробку снимать?
