Связь педали тормоза и двигателя
Автор ryzhii478478, 25 октября 2012, 00:33:54
ryzhii478478Автор темы
Всем привет, прошу помощи, машина с акпп, при нажатии на тормоз даже при нажатом газе обороты падают, установленно заводом. Я хочу прибавить обороты хх, но при нажатии на тормоз сигнал идет на мозги и обороты падают, где мне найти этот проводок и отключить? что бы при нажатии на тормоз машина не реагировала на педаль газа?
могу работать, а могу спать!
Snake Van Carsten
Цитата: ryzhii478478 от 25 октября 2012, 00:33:54при нажатии на тормоз, даже при нажатом газе, обороты падают, установлено заводом
такого быть не может! :sm131:
при нажатом тормозе, после включения D или R, да обороты падают, так и должно быть, а педаль тормоза ни как не может быть связана с оборотами, когда кулиса АКПП в положении P или N!
Foma
вакуумный усилитель тормозов проверь может быть диафрагма порванной. Он же воздух хавает с впусконого коллектора
Gins
+1
Но это так, вакумник не причем, тат как обороты падают к заводским при загорании стопсигналов.
AZAROV
Цитироватьмашина с акпп, при нажатии на тормоз даже при нажатом газе обороты падают.
Это как ? Или главное зачем с АКПП топтать сразу обе педали ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
там походу стоит защита от высоких оборотах при включении передали. холостые очень низкие, прибавить на аппаратуре проблема, спецов нету, повысить обороты можно подтянув тросик газа но при торможении на светофоре обороты падают к заданным в мозгах, вот я и спрашиваю что там за провод или датчик
Цитата: ryzhii478478 от 25 октября 2012, 20:08:56повысить обороты можно подтянув тросик газа
Зачем их повышать?
Зачем их повышать?
хлостые слижком низкие. вибрации
Цитата: dimonchik123 от 25 октября 2012, 20:14:19
Цитата: ryzhii478478 от 25 октября 2012, 20:12:32хлостые слижком низкие.
Сколько по тахометру?
Чуть больше пятерки, дизелек трясет сильно а ближе к десятке ровненько
Цитата: ryzhii478478 от 25 октября 2012, 20:12:32вибрации
А это уже другой вопрос и другие проблемы...скорее всего или подтраивает или подушкам движка пришел конец.
да все там нормально, подушки новые, говорю же обороты низкие, зачем писать всякие глупости если незнаешь ответа на вопрос, мне нужен нормальный совет, "залезь туда, открути это, постучи, прикрути и радуйся" :KidRock_04:
ryzhii478478, что за наезды? Можно и покорректнее высказываться!
столько переписки а реального ответа нету, лиж бы написать что нибудь зачем для чего :mellow:
