Сидения w140 на w202
Автор TITOFF, 16 октября 2012, 19:04:43
TITOFFАвтор темы
 Вопрос соклубникам, может кто подскажет. Реально ли поставить сидения с w140 на w202?
реально, только в 202 места не останется
TITOFFАвтор темы
А что намного больше штатных? Просто предлагают бесплатно. По крепежу подойдет или нет
крепеж другой, колхозить надо. смысла нет, встать - встанут, но насколько удобно будет не ясно. больше штатных не намного. но больше.
140 шире 202
если отдают бесплатно - бери, померяешь пассажирское, делов -то
TITOFFАвтор темы
Спасибо, будем забирать и пробовать
TITOFFАвтор темы
А еще вопрос: как насчет удобства? Какие лучше? Задумался о замене сидений только из-за электроприводов
TITOFFАвтор темы
В общем только что увидел сидения- вид непотребный. Так что тему можно закрыть
Бувайсар
#8
Куда можно подключить электрику сидений с электроприводом от w203 (все кнопки управления на самих сидениях) на дорестайловом 202-м? Предохранитель прикуривателя выдержит? Какая там сила тока на электромоторчиках сидений? Если предохранитель с большим током на прикуриватель поставить ничего не случится?
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Sanchelo
Ток там приличный   лучше возьми с колодки под ногами водителя там силовая развязка    если ставить нагрузку   туда куда не предназначено  можно случаино сжечь автомобиль
Бувайсар
Я так понял отсюда
А там и "-" есть? С диодом я их там найду и разберусь где там "+" и "-". Главное чтобы они там были)
WDB2021331A856906
Sanchelo
видишь  гофрированый провод это прямой +  с акуумулятора  , пусти + c него   через 25 амперные предохранители (каждое сидение 25амп)  ,  массу  где хошь с кузова  возьми , главное   что - бы контакт  хороший был
Бувайсар
Ага, понял, спасибо. Подскажи откуда легче всего и ближе достать "-". Спасибо, что сразу про силу тока предохранителей сказал)
WDB2021331A856906
TCooper
Насколько я знаю, сидушки от 140 больше по размеру, чем в 210. А в 210 сидухи ощутимее шире 202х. Поэтому, разница будет большая.
в
Цитата: TCooper от 12 декабря 2012, 19:37:08А в 210 сидухи ощутимее шире 202х
нет в 210 и 202 сиденья одинаковые, проверено на практике.
Бувайсар, если по человечески, то тянуть в багажник в дополнительный блок предохранителей. или под капот в свободнй слот.
а от 203 встают на штатные крепления?
