Сидения w140 на w202
Автор TITOFF, 16 октября 2012, 19:04:43
TCooper
gurza, Не знаю как кто проверял, а передо мной стояли два седла на разборке, и разницу я видел своими глазами.
Бувайсар
Цитата: gurza от 12 декабря 2012, 20:27:54
в
Цитата: TCooper от 12 декабря 2012, 19:37:08А в 210 сидухи ощутимее шире 202х
нет в 210 и 202 сиденья одинаковые, проверено на практике.
Бувайсар, если по человечески, то тянуть в багажник в дополнительный блок предохранителей. или под капот в свободнй слот.
а от 203 встают на штатные крепления?
Временно сделаю не по-человечески, как Sanchelo говорит) А потом видно будет)
Не совсем, нужно немного колзозить, от 203 болтики перпендикулярно вкручиваются, но это не так смертельно. На 203 расстояния между салазками чуть больше, на 1-2 см вроде. Если, просверлив, расширить отверстия под крепления на салазках, то думаю встанут. Но я не стал заморачиваться и закрепил по два болта на каждом сидении по диагонали, не шумят, крепко держатся))
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Sanchelo
Бувайсар,    - точно не помню слева или справа  под  передними    ковриками  есть  специальные  вварные   болты  для  массы   в  принципе ,   если  сидушка  нормально  прикручена     можно  использовать  места   креплений   сидушки   ,  но желательно  гровер  шаибы  использовать     для плотности соединения
Бувайсар
Понял. Спасибо
WDB2021331A856906
TCooper, я проверял. Причем не замерами седел, а ставил в свою. До сих пор седло у меня стоит от 210 в гараже:) салон целиком купил в итоге.
Бувайсар, под каждым седлом есть болт под массу.
Бувайсар
Спасибо, это упрощает задачу)
WDB2021331A856906
