Где находится блок управления SRS?
Автор v1rtus, 14 октября 2012, 02:59:09
v1rtusАвтор темы
Викинг
Может SRS?  :hihi: У меня за пепельницей в центральной консоли.
v1rtusАвтор темы
Точно SRS,  как до нее добраться то?
Викинг
#3
https://w202club.su/index.php?topic=9775.0
На первой картинке видно где крепиться полка и под ней или так или пепельница. Вынимаешь эти две ниши и видишь там блок.
v1rtusАвтор темы
Спасибо большое, завтра гляну.
TCooper
v1rtus, А зачем понадобилось туда лезть? Аккуратнее только с ним.
молотком проверить подушки, живы или нет :hihi:
v1rtusАвтор темы
Переплывал "озеро" жутко спешил на самолет, а объезда не было, вот и не доплыл... Намокло все что возможно, повезло гидроудар не поймал, хотя фильтр воздушный промок....
Из последствий испортился воздухометр, не мигают поворотники при блокировке дверей и SRS горит.
Возжухометр разобрал и починил.
С миганием поворотников при блокировке дверей фиг с ним не столь важно, главное смами поворотники работают.
А вот горящая лампочка SRS жутко бесит.
Глянул вроде блок не намок, или уже высох черт знает...
Я снимал сиденье пассажира и отключал датчик на нем... Возможно из за этого вышла ошибка... но после я отключил аккумулятор на часик, все сбросилось, а SRS нет. Вообще ошибки SRS должны сбрасываться таким образом или только при диагностике?
AZAROV
Не лезь туда , кина там не показывают! Смотри тестером в потом уже меняй то что неисправно.
Цитата: gurza от 15 октября 2012, 00:52:28молотком проверить подушки, живы или нет :hihi:
На заведённом моторе ! Главное пиво перед лицом держать и снмать с заднего дивана нокией 3310!
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Васька
ты когда отключал датчик присутствия пассажира, зажигание не включал? скорее всего из-за этого и горит. Ошибки не сбрасываются отключением АКБ.
v1rtusАвтор темы
Включал и даже ездил) Спасибо, значит пойду на диагностику.
Цитата: v1rtus от 15 октября 2012, 16:07:49Переплывал "озеро" жутко спешил на самолет, а объезда не было, вот и не доплыл...
Ты хоть профиль заполни откуда ты, будем знать где  у нас умудряються на мерседесах переплывать озера чтоб на самолет не опоздать..... :Laie_67:
