детонация при разгоне М111 1.8
Автор Appraiser, 13 октября 2012, 09:12:48
AppraiserАвтор темы
Ситуация такова... При разгоне сильная детонация перед переключением (акпп). Был на диагностике, сказали, что неисправен ДМРВ (стоял от ВАЗа) заменил его. Стало чуть-чуть лучше. Бенз залил 95-й. Разница минимальна, но есть. Пару раз была такая фигня, что движок как будто начинал троить и глох. Снова заводишь и все норм. Помогите, кто чем может! Спасибо! (Давление в рампе норм, топл и возд фильтра новые)
Snake Van Carsten
AppraiserАвтор темы
Свечи новые. Проводки с наконечниками вроде свеженькие, но не проверял... неужели из за них такое может быть? В тесноте не пробивают...не видно, по крайней мере...
voyaka
внимательно осмотри катушки на предмет микротрещин.
Серебристый W163 ML350
КОБА
Цитата: voyaka от 13 октября 2012, 11:31:27внимательно осмотри катушки на предмет микротрещин.
и проводку на них.
Тел.+79272231020
После замены расходомера на диагностике был? Много случаев, что расходомеры попадаются бракованные.
AppraiserАвтор темы
Оказалось, что надо аккум откл на некоторое время, после замены. Вроде изменения есть! Детонация все равно не прошла((( заменил провода...проверил катушки. Детонация все равно... блин(((
Цитата: Appraiser от 13 октября 2012, 21:51:28Детонация все равно... блин(
А теперь обьясни, что ты понимаешь под словом "детонация"?
КОБА
Тел.+79272231020
AppraiserАвтор темы
Детонация-быстрое сгорание горючей смеси, рассчитанной на более медленный процесс. Создается давление в камере сгорания...только раньше, чем это положено, вследствие чего получается вибрация, которая и вызывает металлический звук. Это обычно происходит с бензинами с низким октановым числом. В простонародии можно услышать определение "пальцы звенят". Вот именно такое у меня и происходит!
Appraiser, Не надо было прям расшифровку детонации описывать.  :hihi: Просто некоторые троение называют детонацией и т.д.
У меня такое тоже иногда бывало когда особенно едешь в гору (у нас город как бы не ровный). Сейчас это пропало, но я заменил себе цепь со звездами. И так как это, думаю вполне связано со сбившимися фазами впуска и выпуска, то вполне логично. А они у меня были прилично сбиты. Может и у тебя дело в этом? Но троить и глохнуть из-за этого точно не будет!
Димыч,красава :Dопять меня опередил,только я хотел написать,что возможно сбита фаза УОЗ.....
Цитата: dimonchik123 от 14 октября 2012, 08:32:47извиняюсь
Да ладно,всеравно МОЛОДЦА! :ay:А кто первый не важно...главное суть ;)
AppraiserАвтор темы
Вот и я грешу на зажигание... А замена цепи со звездами во сколько может вылиться?
