Гидроусилитель.Проблема в чем?
Автор mehman, 08 октября 2012, 12:01:45
Цитата: mehman от 11 октября 2012, 16:57:21еше скажите, какая масло долить можно?
Желательно не долить, а поменять. Есть же мерсовское оригинальное, кстати, не так уж и дорогое.
Цитата: dimonchik123 от 11 октября 2012, 16:59:50Есть же мерсовское оригинальное
Какое-то Феби еще было.
Цитата: Pavel0861 от 11 октября 2012, 17:03:19Какое-то Феби еще было.
наверно можно и его, но разница по цене весьма незначительна, так что лучше все-таки оригинальное. И для замены литра полтора всего понадобится и поллитра останется на всякий случай.
Цитата: dimonchik123 от 11 октября 2012, 17:07:17И для замены литра полтора всего понадобится и поллитра останется на всякий случай.
Только надо понимать, что если насос на подходе, замена масла не поможет, в этом случае деньги на масло будут потрачены зря.
все отвечено выше, мне добавить нечего.
резюмрую всех, насос накрывается и не выдает нужного давления(скорее всего). уровень масла должен меняться на прогретом моторе(скорее всего потеряло свойства или проблема все в том же моторе). масло нужно оригинальное(лучше всего) можно заменитель с допуском мерседеса.
все можно проверить методом тыка - взять рабочий насос и преставить, будет лучше - насос под замену
масло тока менять
причем оригинал лить
у меня год был Фэби, потом поменял на оригинал - земля и небо
КОБА
Цитата: Игорь от 11 октября 2012, 19:46:50у меня год был Фэби, потом поменял на оригинал - земля и небо
Легче,тише?
Тел.+79272231020
mehmanАвтор темы
я узнал, у нас  оригинал  почти 15$ / наверно буду менять посмотрим что получится. А если проблема в насосе, ремонт подлежить? или сразу подзамену?  :o
Mercedes C200 / 1995 / WDB2020201A340617
Я бы заменил, хотя объявления "ремонтируем насосы ГУР" я видел.
mehmanАвтор темы
mehman, Квадратные вроде не ремонтопригодны, на них и ремкоплекта не продается, в отличии от круглых.
mehmanАвтор темы
ясно. спасибо ))) порадовали  :o
Цитата: dimonchik123 от 12 октября 2012, 15:12:45Квадратные вроде не ремонтопригодны, на них и ремкоплекта не продается, в отличии от круглых
в квадратных есть фильтр. Заменить который не мешало бы
Цитата: Игорь от 12 октября 2012, 16:45:36в квадратных есть фильтр. Заменить который не мешало бы
В квадратных фильтр не меняется, бачок не снимается (только с разборкой насоса). Ты путаешь с ГУР на 112-м моторе - там меняется бачок, или с круглым бачком на М111 - там меняется фильтр.
точно, спутал На 111 у круглых есть фильтр
А квадратный - уже рестайлы
