прикуривать. ТЫ / У ТЕБЯ
Автор Основной, 26 сентября 2008, 14:33:13
А ты ничего не напутал? Я где-то читал что такая последовательность точно такая же, но обратная. По крайней мере последняя клемма точно должна подключаться к заряженному аккумулятору.
к заряженному или к заряжаемому?
Я давал последовательность если вы кого то прикуриваете. Т.е. у вас все нормально (мерседес же), а у кого то сел
viktor.ka
ЦитироватьИгорь написал(а):
Неважно, работает машина или нет ваша
полностью согласен
ааа, тогда это меняет дело :)
КОЛЯН
знакомый сказал, что мерса можно от др. машины заводить, :flag:  а а давать прикурить НЕТ, перегорает какойто блок  :idea:
глупости все это. просто давать прикурить надо непосредственно от клемм аккумулятора.
У моего шефа жена раз 15 забывала свет выключить в машине на ночь
Столько же раз я и прикуривал эту машину. И никаких проблем
Serg
прикурить можно любой автомобиль, самое главное правильно подключить
зажигание должно быть выключено  подключают сначало +,   потом минус, но не на клемму а на кузов
1. Красный провод подсоедините к клемме положительного полюса разряженной аккумуляторной батареи (А).
2. Другой конец красного провода присоедините к клемме положительного полюса дающей ток аккумуляторной батареи (В).
3. Черный провод присоедините к клемме отрицательного полюса дающей ток аккумуляторной батареи.
4. Другой конец черного провода подсоедините к хорошей точке корпуса (Х) приемного автомобиля. Лучше всего для этого подходит металлическая деталь, привинченная к блоку цилиндров двигателя. При неблагоприятных обстоятельствах: при подключении провода к отрицательному полюсу разряженной батареи последняя может взорваться из-за искрообразования и выделения гремучего газа.
Отредактировано Serg (2009-02-16 10:19:10)
коляновна
У Меня Мерседес не прикуриваю!!!!
MnemoniK
+1 сам сто раз другана прикуривал...
Чем опасно прикуривание для "донора"? Тем что в момент включения стартера у прикуривающего происходит бросок напряжения вниз, а когда прикуриваемый заводится, то происходит бросок напряжение вверх. НО, если вы заводите свой автомобиль от своего же аккумулятора происходят те же самые броски, только в этом случае электроника о них "знает", поэтому все, что может сгореть отключается. Соответственно если у "донора" двигатель заглушен, то для него прикуривание абсолютно без вредно. Для прикуривающего если он прикуривает от заглушенного автомобиля, то процесс запуска полностью равносилен тому, что она просто заводится от своего аккумулятора, т.е. ему это тоже абсолютно безвредно. Так что можно спокойно прикуривать и давать прикуривать, главное чтобы у того, кто дает прикурить был выключен двигатель.
Джарри
+1,регулярно этим занимаюсь(даю прикурить),тут недавно клемы попутал секунд 10 минус на плюсе висел,провода начали плавиться и всё.
Это тебе очень повезло, видимо провода неочень толстые были, или контакт не очень хороший был. От длительного замыкания плюса на минус может и аккумулятор взорваться, и в нем кислота...
Джарри
тебе очень повезло
Да,очень очень повезло.
Отредактировано Джарри (2009-02-18 00:06:57)
xamelion
Машины в которых мозги стоят прикуривать категорически нельзя мозги боятся бросового напряжения
Бросков напряжения мозги бояться, но от прикуривания бросков НЕ БУДЕТ!!! Главное на "дающей" машине двигатель не заводить и вообще зажигание не включать. Откуда броски то возьмутся?
