Контрольные лампы
Автор Rulezzz, 03 октября 2012, 22:06:49
RulezzzАвтор темы
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в следующей ситуации: Не так давно на приборной панели загорелись одновременно две ламы (охлаждающей жидкости и уровня воды в бочке омывателя), уровень жидкостей в норме на форуме искал похожую ситуацию, в итоге поменял температурный датчик, но ситуация сначала не изменилась потом на какое то время лампы погасли но через пару дней вновь загорелись. В чем может быть еще дело????
Freez
датчик уровня омывашки, посмотри, они вроде как-то связаны
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Snake Van Carsten
может на омывайке фишка окислилась, может сам датчик отжил!
чё за машина, хоть написал бы год!
RulezzzАвтор темы
вероятнее всего он исправлен, так как при не достаточном уровне воды в омывалке лампа охлаждающей жидкости гаснет.
Rulezzz, Для того чтоб получить более конкретные и быстрые ответы нужно бы .... заполнить профиль :D
RulezzzАвтор темы
Машинка с 112 двигателем С240
Snake Van Carsten
ваще оба датчика ОЖ и омывайки последовательно связаны!
обычно когда в омывайке накрылся, горит лампа ОЖ, а тут две!
Freez
Цитата: Rulezzz от 03 октября 2012, 22:11:11так как при не достаточном уровне воды в омывалке лампа охлаждающей жидкости гаснет.
вроде при недостатке он должен наоборот, загораться
silver11
Как раз таки в нем и дело, была такая же ситуация.
RulezzzАвтор темы
все с точностью да на оборот. когда все жидкости в норме горят оба, когда в омывалке жидкость заканчивается то гаснет лампа
охлаждалки, а лампа омывалки горит как и должа
А когда так началось?
RulezzzАвтор темы
если все же дело в датчике омывателя, тогда вопрос следующий: где искать этот датчик? точнее с какой стороны бачка?
Цитата: Rulezzz от 03 октября 2012, 22:23:39если все же дело в датчике омывателя, тогда вопрос следующий: где искать этот датчик? точнее с какой стороны бачка?
А он там вродеб один... где разьем.
RulezzzАвтор темы
началось все после снятия и установки блока управлением климата месяца два назад. Во всяком случае может так совпало но в тот же день
RulezzzАвтор темы
Поеду завтра за датчиком омывателя...))
