Запуск горячего двигателя со второй попытки С280 (m112).
Автор sanchis, 01 октября 2012, 18:53:09
sanchisАвтор темы
Всем привет.
Можно сказать ни с того ни с сего появилась данная неприятность.
Запуск с первого раза практически невозможен, стартер крутит очень весело, двигатель не схватывает, а если и пытается схватить то явно чего-то не хватает.
Со второй попытки запуск моментальный! Все это на горячем двигателе.
На холодном моторе запуск нормальный, хотя ранее , как мне теперь кажется был лучше.
Связывать с мойкой кузова снаружи и мойкой резиновых ковриков не имею причин... но так получилось что произошло это в один день.
Насос был поменян, результатов не дало (заменить насос необходимость была до этого, старый сильно гудел).
фильтр топливный тоже был поменян чтобы исключить его.
Расходомер установлен новый, ставился за пару недель до появления данного симптома.
Про свечи ничего не могу сказать, я их не видел .
куда копать?
Цитата: sanchis от 01 октября 2012, 18:53:09фильтр топливный тоже был поменян чтобы исключить его.
Померять давление на рампе перед пуском и возможно заменить сеточку на рампе (по-моему на вашем движке она тоже стоит)
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 01 октября 2012, 19:02:54(по-моему на вашем движке она тоже стоит)
Нет
А по теме попробуй вкл.зажигание потом выключить и только потом завести.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 01 октября 2012, 19:31:33Нет
А по ЕПС почему-то дает :al:
Цитата: dimonchik123 от 01 октября 2012, 19:47:06А по ЕПС почему-то дает
Нет Дим. Нет там сеточки. В 112 моторе и рампа не такая как на схеме.  Наверное не туда смотришь.
Цитата: KLIMENTIY от 01 октября 2012, 19:52:12В 112 моторе и рампа не такая как на схеме.
Теперь понял, смотрю 104-й :tommy:
Действительно нету!
sanchisАвтор темы
Цитата: КОБА от 01 октября 2012, 19:31:33А по теме попробуй вкл.зажигание потом выключить и только потом завести.
в этом случае запуск отличный!!!!
КОБА
Ищи потерю давления вовремя стоянки(регулятор давления,текущие форсы)
Тел.+79272231020
S.A.Kar.
#8
Насколько горячий двигатель?
У меня похожая проблема, только после часовой стоянки, стартер начинает маслать, если вкл, выкл зажигание всеравно толку ноль, нужно стартером покрутить. Со 2 раза заводится без проблем
Может быть из-за катушки? подозреваю что одна пробивает.
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
arinbert
Проблемма известная. Бензонасос!!!
У меня такое было, вылечилось заменой этого устройства.
КОБА
Цитата: sanchis от 01 октября 2012, 18:53:09Насос был поменян, результатов не дало (заменить насос необходимость была до этого, старый сильно гудел).фильтр топливный тоже был поменян чтобы исключить его.Расходомер установлен новый, ставился за пару недель до появления данного симптома.
Тел.+79272231020
S.A.Kar.
Ex. W201
sanchisАвтор темы
Цитата: КОБА от 01 октября 2012, 20:10:54регулятор давления
где он находится?
под капотом не смотрел еще, по каталогу в экзисте не могу найти.
кинь номерок, если можешь.
КОБА
Тел.+79272231020
sanchisАвтор темы
