Запуск горячего двигателя со второй попытки С280 (m112).
Автор sanchis, 01 октября 2012, 18:53:09
КОБА
В насосе.
Тел.+79272231020
КОБА
Тел.+79272231020
S.A.Kar.
проблема, кстати, появилась после замены фильтра....попробуем сменить.
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
arinbert
А какаой фнасос поставил? Если дешевый за 1500р., то его в топку сразу.
У меня такая проблема случилась только после установки дешевого насоса(была безвыходная ситуация на тот момент и мне его привез приятель). Когда поставил Пирбург все стано Ок, причум сразу.
S.A.Kar.
Оригинал(он же Pierburg) поставил, уже после появления проблемы, замена не помогла(((
Ex. W201
sanchisАвтор темы
я насос ставил пирбург за 4500р. фильтр фрам за 700-800руб....
был на сканере, ошибка по замку зажигания, пропадает сигнал, по двигателю ошибок нет, так что никакой это не насос, не фильтр и тп.
по замку пока не было времени разобраться до конца но этому есть предыстория....
когда я взял авто, то до меня передние туманки и задние габаритные огни были заколхожены на дневные ходовые огни.
При включении зажигания они загорались.
Так же прокинут провод с багажника до руля, там же установлена релюшка.
Проводок от тумблера включения туманок был перекушен и проброшен к колхозу с "дневными" , его то я и вернул на место.
С того самого момента глюк с запуском и начался...... пока не было времени удалить весь колхоз до конца.
Авто запускается с первого раза если вставив ключ сразу осуществлять запуск.
но обычно я всегда, и все свои машины запускаю после того как погаснут контрольные лампы типа АБС, подушки и тд и тп.
во как мляяяя....
