Вылетает 3-ья передача.
Автор hotice21, 30 сентября 2012, 21:15:39
Kramarenko
#15
Скажите, это нормально, если 3-я скорость может выключиться усилием руки без выжатого сцепления на ходу? Просто сейчас домой возвращался, еду, переключаю каналы на автомагнитоле и случайно заболтался, задел рукой рычаг и 3-я спокойненько так выключилась!  :o При этом ехал накатом, км 30 в час...
При нажатии на газ, торможении, как тут вычитывал, люфтов рычага никаких нет. Сама по себе, если не трогать рукой, не выбивается...
James_190
Нормально, передачи еще и включать при совпадении оборотов без сцепления можно.
Kramarenko
:bz:
Даня
Цитата: James_190D от 01 апреля 2013, 13:02:08
Для начала отрегулировать тяги.
Если не поможет и передача вылетает под сброс газа, то это коробка.
Отчеты были на форуме, на старой машине менял муфту и шестерню.
Одна из тем:
https://w202club.su/index.php?topic=7837.15
как эти тяги регулировать ? с какой стороны, сверху или снизу?
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
Даня
Kramarenko
Цитата: Даня от 12 апреля 2013, 14:27:20ваще ниче не понятно)))
А ты думал??  :bs: Все эти схематичные картинки расчитаны на опытных пользователей. Тока лезть под авто и самому совестно с мануалом разбираться что к чему...
Ну что здесь непонятного? Из кулисы выходят три рычага: 1-2, 3-4, 5-зх. В каждом рычаге есть отверстие. Если тяги отрегулированы правильно, и коробка стоит в нейтрали, то во все три отверстия одновременно можно вставить штифт. А если еще в кулисе и во втулках нет люфтов, то включаться все должно просто сказочно хорошо  :D
Даня
ОК)) Кулиса где неаходится?
