Вылетает 3-ья передача.
Автор hotice21, 30 сентября 2012, 21:15:39
hotice21Автор темы
Доброго времени суток. Иногда вылетает третья передача, что делать подскажите. И ещё когда при движении держишь руку на ручке переключения передач то чувствуется как она ходит вместе с коробкой передач когда даёшь газу или наоборот отпускаешь. Помогайте плиз шо делать
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
КОБА
Смотреть подушки,регулировать кулису.Если все хорошо,то ремонт кпп.
Тел.+79272231020
Sergunek
Цитата: hotice21 от 30 сентября 2012, 21:15:39при движении держишь руку на ручке переключения передач
Вредно для коробки передач . А по теме тебе дорога в автосервис.
hotice21Автор темы
а может это быть из за подушек подрамника?
Gins
Цитата: hotice21 от 30 сентября 2012, 21:15:39когда при движении держишь руку на ручке переключения передач то чувствуется как она ходит вместе с коробкой передач когда даёшь газу
Об этом я полностью согласен с Коба, из-за подушек подрамника не будет т.к. кардан в шлицах двигается.
hotice21Автор темы
Сколько подушек двигателя? есть ли подушки на коробку? сложно ли их менять?
Цитата: hotice21 от 01 октября 2012, 10:22:00Сколько подушек двигателя? есть ли подушки на коробку? сложно ли их менять?
Две на двигатель (справа, слева), одна на коробку. Менять не очень сложно, можно даже с помощью двух домкратов извратится, но лучше подьемник и труба, чтобы двигатель приподнять. Или яма и домкрат. С подушкой коробки еще проще.
Gins
Даня
Ощущение движение ручки должно быть. Это нормально :gogi:
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
Даня
Блин короче мне тоже приходится держать руку на 3 передаче((( если убираю, то вылитает( ну что это подскажите народ  :'(
Ремонт КПП, как ни крути.
Не утешайте себя иллюзиями о решении подобной проблемы, заменой резиновых сайлентов тяг, стоимостью 90 рублей.
Даня
ну незнай. это случилось просто после того как я задрал в кабине кожух ручки КПП и побрызгал туда смазки чтобы легче скорость включалась, стала очень легко включаться. Но почему то после этого стала 3 скорость вылетать
KaMaToZnIk
Цитата: Даня от 13 марта 2013, 10:38:03ну незнай. это случилось просто после того как я задрал в кабине кожух ручки КПП и побрызгал туда смазки чтобы легче скорость включалась, стала очень легко включаться. Но почему то после этого стала 3 скорость вылетать
масло в коробке смотреть надо, тоже туго включались скоростя, заменил масло и все ушло
WDB2020181A114390
Даня
[/quote] Масло менял
James_190
Для начала отрегулировать тяги.
Если не поможет и передача вылетает под сброс газа, то это коробка.
Отчеты были на форуме, на старой машине менял муфту и шестерню.
Одна из тем:
https://w202club.su/index.php?topic=7837.15
