чип тюнинг двигателя
Автор Zheka474, 30 сентября 2012, 18:42:24
Zheka474Автор темы
скажите делают ли чип тюнинг мозгов двигалетя. и вредно ли. расход при этом такой же остается?
Джокер
в разделе тюнинга есть похожие темы https://w202club.su/index.php?topic=181.0
Adam_F
делают. невредно.зачастую даже падает
MB C180Z / exhaust Lorinser
TCooper
Только эффект от этого на бензиновом моторе не стоит потраченных денег.
Adam_F
вот тут соглашусь. на обычном атмо моторе не сильно заметны улучшения
Driver-A
За то на C200CDI ой как чувствуется!
Только я не перешивал, мне жалко комп ломать я купил себе чип у итальянцев с 9 режимами и теперь какой хочу режим, такой и ставлю!
А как ехать на техосмотр просто его отключаю!
Вот только есть небольшая проблемка, на 9 режиме, а это если верить итальянцам +40%, при нажатии в пол свыше 3500 оборотов, загорается ошибка двигателя и глохнет!
После диагностики двигателя, выявили нерабочий EGR, а точнее расходомер воздуха и теперь стало лучше, все работает, но все равно иногда ошибка проскакивает, походу не хватка воздуха!
Теперь вопрос, если установить фильтр нулевик, как это повлияет на работу двигателя с чипом в целом?
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Цитата: Driver-A от 14 октября 2012, 18:44:19как это повлияет на работу двигателя с чипом в целом
Положительно. Но все зависит от параметров прошивки.
Driver-A
Цитата: KLIMENTIY от 14 октября 2012, 23:04:18Но все зависит от параметров прошивки.
Параметры я не знаю какие там вбиты, знаю только что есть 9 режимов начиная от 0-105 коней и до 9 это максимальный +40%
Значит нулевик мне может помочь решить эту проблемку с ошибкой при резком старте?
WDB2021341A787308
Цитата: Driver-A от 14 октября 2012, 23:17:24эту проблемку с ошибкой при резком старте?
Возможно, но не факт. Нужно смотреть на живые параметры в момент когда иднт сваливаение в аварию. Из-за чего именно это происходит. Чего не хватает, топлива или воздуха.
Driver-A
Цитата: KLIMENTIY от 15 октября 2012, 07:08:39Чего не хватает, топлива или воздуха.
Походу топлива с избытком, так как дымел как поровоз до замены датчика воздуха, но и теперь дым есть, но уже намного меньше и недолго!
WDB2021341A787308
Driver-A
#11
Цитата: gurza от 15 октября 2012, 15:22:47
Че за чип где купил?
Тут http://www.draketuning.com/shop/index.php на свой двигатель через ебэй!
Зато сразу поехал чинить EGR, так как он не работал, а я этого не замечал раньше!
Покупал когда была скидка 50%, доставка в Беларусь заняла 3 дня, но вот потом начались проблемы с таможней! Потому как курьерская доставка подразумевает 30% пошлины за минусом 10 евро! Так что если в России такого нет то вперед, а если есть думаю нужно просить чтобы отправляли обычной почтой!
Дешевле немецких аналогов и больше возможность выбора режимов, каждый режим +5% мощности, всего 8 от 0 до 9!
WDB2021341A787308
для бензинок нету ссылки
Driver-A
Попробуй на их сайте поиском свой авто забить, может найдешь, а так нету!
WDB2021341A787308
Driver-A
Вот приехал домой и установил сразу же фильтр K&N вместо оригинального, машину не узнать, на 9-ом режиме и дым пропал, разгоняется прям как бензинка!  :acp:
Теперь можно на 4 года забыть о его замене!  :ay:
WDB2021341A787308
