Печка работает только с водительской стороны!
Автор Rustam.KZ, 21 сентября 2012, 22:21:18
Rustam.KZАвтор темы
С водительской стороны печка дует горячим воздухом т.е работает нормально, а с пассажирской дует как с кондера, воздух холоднее даже чем на улице, при этом включаешь печку на 32 градуса, также машина начинает вибрировать ,обороты падают на 700 хотя обычно машина работает на 800, в чем может быть беда?
Запчасти из Европы
Snake Van Carsten
voyaka
Серебристый W163 ML350
voyaka
Rustam.KZАвтор темы
Спасибо! Проверю на выходных, надеюсь что из-за этой мелочи!
Запчасти из Европы
Gins
С правой стороны под капотом, попробуй постучать по ним слегка может залипли)
Цитата: Gins от 29 сентября 2012, 10:22:37попробуй постучать по ним слегка может залипли)
Это не помогает!  Либо чистка, либо замена :yes3:
hotice21
А эти "яйца" на регулировку температуры влияют?
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Gins
Непосредственно, они регулируют подачу антифриза в радиатор печки.
hotice21
ну вот, они получаются не влияют на подачу воздуха в сторону водителя и пасажира, дело наверное в самом механизме или в заслонке на сторону водителя
Gins
на сколько я знаю там заслонка общая и на водителя и пасажира она никак не делит. Она регулирует подачу воздуха стекло-дифлектора-ноги. А температура регулируется яйцами т.к. у нас 2-х контурный радиатор печки.
Vovannnkz
народ, подскажите. при работе печки из средних дефлекторов должен дуть горячий воздух? а то у меня с водительской и пассажирской стороны горячий, а из средних холодный
Добрый
Цитата: Vovannnkz от 07 декабря 2012, 12:05:16народ, подскажите. при работе печки из средних дефлекторов должен дуть горячий воздух? а то у меня с водительской и пассажирской стороны горячий, а из средних холодный
На некоторых автомобилях это нормально.
Вот почитай тему:
https://w202club.su/index.php?topic=9628.msg31715#msg31715
А вот мое доказательство обратного:
https://w202club.su/index.php?topic=9461.msg34429#msg34429
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Snake Van Carsten
у меня кондей!
из центральных дует горячий!
Snake Van Carsten
несколько видел безкондейных, холодный из центра дует!
