Справочная по дискам и резине
Автор Andrюxa, 19 сентября 2012, 01:32:34
ТимА
ТимА
DeLp!eRo
Диски R18 Monoblock II
параметры дисков
8J x 18 / ET 31
параметры резины
235/40 R18
Встанут на C-calss?
Нужны проставки?
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
DeLp!eRo
Какую резину к указанным выше дискам лучше ставить?
fos_gen
Я вот почитал тему. честно говоря вы мне всю башку взбаламутили. Я до сих пор смутно понимаю какую резину и диск одеть чтобы не нагрузить подвеску и вообще не навредить машине. понял одно, что шире 225 на перед лучше не ставить. или это от вылета тоже зависит? Максимальный вылет для нас это 38 а минимальный?
Цитата: fos_gen от 28 января 2013, 17:21:39Максимальный вылет для нас это 38 а минимальный?
Зависит от ширины колеса! Спереди вылет менее ЕТ30 нежелателен в принципе, назад можно и ЕТ20 ставить. И даже менее - все зависит от целей, которые перед собой ставишь.
Цитата: fos_gen от 28 января 2013, 17:21:39Я до сих пор смутно понимаю какую резину и диск одеть чтобы не нагрузить подвеску и вообще не навредить машине.
О каком диаметре (и ширине) диска речь?
Цитата: ТимА от 23 ноября 2012, 17:56:18не встанут  225 55 16 на 7j
Очень высокий профиль для R16. Внешний диаметр увеличится на 22 мм, дорожный просвет вырастет на 11 мм. Спереди, может, задевать и не будет - но лучше убедиться в этом на практике. Плюс для такой ширины диска - широковатая резина, но одеться - оденется.
Цитата: DeLp!eRo от 25 ноября 2012, 11:47:51Диски R18 Monoblock II
параметры дисков 8J x 18 / ET 31
параметры резины235/40 R18
Встанут на C-calss?Нужны проставки?
Будут на сантиметр больше рекомендуемых в диаметре. Вылет - норм, но спереди будет слегка "торчать" - с учетом ширины резины, нет уверенности, что при повороте колеса ничего не заденет...
fos_gen
Ну меня интересует 17 радиус по 16 вроде нашел. но в целом я так понимаю что, больше радиус ниже высота резины. А для стандартной 202 подвески нормально? не надо ли по жестче поставить?
Цитата: fos_gen от 28 января 2013, 17:53:30больше радиус ниже высота резины.
Совершенно верно. С небольшим допуском +/-
Цитата: fos_gen от 28 января 2013, 17:53:30Ну меня интересует 17 радиус
225 - оптимально. В принципе, 235 на перед тоже встанет, если вылет не слишком мал, но уже рисковано. А главное - навига? Рулиться будет хуже. Вопрос все тот же: какие цели перед собой ставишь увеличением ширины резины?
Цитата: fos_gen от 28 января 2013, 17:53:30А для стандартной 202 подвески нормально? не надо ли по жестче поставить?
И опять же: смотря чего ждешь от новых дисков/резины. Я на стоковой Элеганс-подвеске катаюсь летом на 225/45/17 почти без проблем для комфорта. Чуть жестковато, но зато повоторы проходить интереснее :)
fos_gen
пока только преследуемая цель-это внешний вид. поставить красивые 17 диски,подобрать опциональную для них и для машины резину без ущерба обоим. 225, это даже слишком круто. я думаю остановиться на 215/45-50. а то может и вообще 205 поставить. мега понтов мне не надо.
И опять же: смотря чего ждешь от новых дисков/резины. Я на стоковой Элеганс-подвеске катаюсь летом на 225/45/17 почти без проблем для комфорта. Чуть жестковато, но зато повороты проходить интереснее :)
[/quote]
ну вот повороты это и есть пожалуй самая лучшая изюминка! :) нверно жду чуть большей устойчивости. я думаю катки и резина немного повысят коэффициент.
Цитата: fos_gen от 29 января 2013, 16:37:50ну вот повороты это и есть пожалуй самая лучшая изюминка! :) нверно жду чуть большей устойчивости. я думаю катки и резина немного повысят коэффициент.
Зато в колее будет "кидать" сильнее...
fristok
Здраствуйте подскажите встанут ли на 202? Ничего задевать не будет? Спасибо. Размеры видны на фото но продублирую 7,5Jx18H ET40 R18 соответственно.
89049575390
Georgos
подскажите пожалуйста,  диски  от 211 на них натянута 205  55 16,
по инфе резина для них 225 55 16 - как думаете  встанут колеса нормально?
Цитата: fristok от 12 февраля 2013, 00:26:14Здраствуйте подскажите встанут ли на 202? Ничего задевать не будет? Спасибо. Размеры видны на фото но продублирую 7,5Jx18H ET40 R18 соответственно.
Спереди могут быть проблемы. Надо ставить узкую и низкую резину. И все равно - примерять...
Цитата: Georgos от 12 февраля 2013, 00:46:45диски  от 211 на них натянута 205  55 16,
Нормально, почему нет? Ширина диска какая?
