Как заменить лобовое стекло?
Автор ARR1971, 18 сентября 2012, 20:59:19
ARR1971Автор темы
Всем привет. Требуется заменить лобовуху. Не предлагайте ехать к установщикам- у меня в деревне акромя трактористов никого. До города 250 км. Стекло новое лежит. Вопрос по толщине слоя клея и проставкам. Где и какой толщины ставить? Как снять молдинг стекла что-б его не испоганить? Ну и вообще, какие тонкости может есть?
WDB2020181A526396
ARR1971, то что хочешь сделать своими руками, не относится к этому разделу! Читай правила раздела!!!
Тему переношу!
ARR1971Автор темы
Куда, если не секрет? В "Своими силами"?
WDB2020181A526396
Цитата: ARR1971 от 18 сентября 2012, 21:07:05В "Своими силами"?
Она только что оттуда. Или даже не смотрел, где создавал? :o
ARR1971Автор темы
Цитата: dimonchik123 от 18 сентября 2012, 21:12:36Она только что оттуда. Или даже не смотрел, где создавал?
Все так быстро произошло :hihi: :hihi: :hihi:
Клей еще не купил. нашел тему про замену стекла на нашем форуме. Но там больше говорят о марке стекла, а не о методе вклейки. Но и это пол-беды. Технологию вклейки я найду, а вот зазор акой выставлять между стеклом и рамкой сткла?
WDB2020181A526396
А между какой рамкой стекла ты хочешь зазор выставлять?
Вот надыбал видео по замене на фольце...очень все похоже на наше http://www.slgl.ru/replacement-windshield.html
ARR1971Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 18 сентября 2012, 21:52:12А между какой рамкой стекла ты хочешь зазор выставлять?
Может я неправильно выразился по поводу рамки), простите. Вобщем я веду речь о выставляемой проставками толщине клея.
WDB2020181A526396
Добрый
У меня есть видео как на Вольво менять. Могу на почту отправить.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Цитата: ARR1971 от 18 сентября 2012, 22:03:11проставками толщине клея.
Не выставляеться там толщина никакими проставками, ее регулируешь пистолетом. Немного позже опишу весь процес в домашних условиях
ARR1971Автор темы
Цитата: Добрый от 18 сентября 2012, 22:08:39У меня есть видео как на Вольво менять. Могу на почту отправить.
Ок. Мыло: o-@bk.ru Спасибо.
WDB2020181A526396
Цитата: KLIMENTIY от 18 сентября 2012, 22:08:46Не выставляеться там толщина никакими проставками, ее регулируешь пистолетом.
Руслан, ты не прав, есть спец проставки, они приклеиваются на рамку в том месте где будет наноситься герметик.
На схеме под номерами 20 и 44.
Можно повторно использовать старые.
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=19861bd5-d42a-4d66-8e3d-e9c147f3cb17&Unit=4636e35b-f8ee-4cf2-bab5-9863a5c98ce4&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201
Aniks
#14
Цитата: ARR1971 от 18 сентября 2012, 20:59:19Вопрос по толщине слоя клея
5 мм
Цитата: ARR1971 от 18 сентября 2012, 20:59:19проставкам
если стекло родное,как срежешь увидишь где стояли старые . А так можно использовать любой подходящий вариант, я изготавливал из старого ремня грм
Цитата: ARR1971 от 18 сентября 2012, 20:59:19Как снять молдинг стекла что-б его не испоганить?
Вообще то там надо с начало снят два молдинга крыши,а потом уже молдинг стекла. Молдинг крыши: подцепи его пластиковым инструментом со стороны заднего стекла и аккуратно тянешь вверх а там станет ясно) Молдинг стекла тоже самое,только не погни его,но если слегка и погнул можно выпрямить перед монтажом .
Цитата: ARR1971 от 18 сентября 2012, 20:59:19Ну и вообще, какие тонкости может есть?
В принципе ничего особенного нету,главное аккуратно всё сделать,что механизм дворника снимать нужно я думаю и так понятно.
