Очень странная проблемма с АКПП
Автор GAVAHEC, 16 сентября 2012, 15:39:44
GAVAHECАвтор темы
Доброго времени суток форумчане. Столкнулся со странной проблемой, постараюсь изложить подробно.
В один прекрасный день сажусь в машину, выезжаю с парковочного места задом, потом включаю D и машина не трогается с места, опять включаю R машина стоит. Еду на тросе к знакомому мастеру меняю масло и все начинает работать (при замене масла в поддоне не было не гари не стружки), но когда я приехал домой оставил машину на парковке а потом через пару часов сел в нее произошла та-же фигня. Опять к знакомому мастеру, тот сказал что нужно поменять гидроплиту, поменяли все работает уже месяц , но АКПП с 1 передачи сразу переключает на 3 при оборотах 3000 если бросить газ, если не бросать то крутится до 5000 и кидает на 3. Что можете посоветовать? машина W202 1,8 1994г. вин WDB2020181A140640
Цитата: GAVAHEC от 16 сентября 2012, 15:39:44при оборотах 3000
Еще раз повторюсь- не нужно обращать внимание на обороты двига, АКПП 4 переключаеться в зависимости от скорости авто, а не от оборотов. И данные нужно давать из показаний скорости авто.
