вибрация на скорости задних колес
Автор darienko911, 14 сентября 2012, 22:18:16
darienko911Автор темы
Всем привет.
На форуме не один раз поднимался вопрос о вибрации авто,но никто не написал как он ее победил.
Я день потратил на поиск но  ответа типа поменял подвесной и все прошло. Получается так задал вопрос на форуме ,потом отремонтировался а результат  зажал. ВЫ уж извините хохла ,может я не прав. :mail1:
   Теперь к Вам вопрос дорогие одноклубники. Все время езжу по городу ,а сегодня поехали К ЕЕ МАМЕ :sm42:
На трасе при 100 км/ч почувствовал мелкую вибрацию, при 110 -сильнее, при 120 еще сильнее, при 120-140 вообще такая вибрация что могу описать только при помощи мата, больше разгонятся побоялся, но при 140 км/ч снимая ногу с педали газа вибрации почти нет хотя скорость 140.
Вот собствено и все с чего начинать ????  с180 акпп w202
WDB2020181F077022,    202.018  C 180
херово вы читаете и видимо о разной вибрации. вибра на скорости - вопрос к передним колесам.
ваш мутный заголовок я поправил.
Zhelob
Цитата: gurza от 14 сентября 2012, 22:25:51вибра на скорости - вопрос к передним колесам
А также вопросы к состоянию рулевого и настроек развала-схождения.
 вибрация на зад, резина новая,балансировка+развал сделал.
gurza спасибо что  поправили название темы ,теперь она стандартная
заголовок темы не информативен, сейчас он более удобоварим для поиска - это хорошо в будущем.
Возможной причиной вибраций является дефект внутренней конструкции шин. Такой дефект внешне незаметен. Для его выявления следует переставить передние и задние колеса (левые колеса ставить слева, правые – справа), предварительно записав интервал скоростей вибраций при выполнении проверки , и снова выполнить проверку. Если при этом новом испытании интервал скоростей возникновения вибраций изменился и стал соответствовать скорости возникновения собственных колебаний другой подвески  значит дефект связан с шинами или с балансировкой колес.
Kss92
Да но если он убирает ногу с газа то вибрация уменьшается. Мне кажется дело не в колесах ( хотя за 5 лет шиномонтаже какой тока фигни не видел)
естественно, колесо идет накатом без нагрузки похожая ситуация происходит при разбалансировке. в первую очередь проверить колеса на балансировку и резину на винт, новая резина гарантий не дает как и диски впрочем.
далее смотреть все остальное
#7
да при 140 км/ч ногу снимаеш с газа вибрация уходит, это значит  снимается нагрузка с чего то? Начну пожалуй с перестановки колес, если это резина или балансировка  то вибрация должна перейти на передок
Демьян
Цитата: darienko911 от 15 сентября 2012, 09:36:39снимаеш с газа вибрация уходит
это к кардану - точнее резинкам (эластичкам) и втулкам
при разрушенной втулке в кардане и уставшей резинке - кардан под нагрузкой смещался (монтировкой можно попробовать это сделать на яме) и появлялась вибрация
п.с. не претендую на истину, но точно при таких симптомах заменено указанное выше и вибрации ушли
деталь:
втулки
№125 - зад
№110 - перед
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
tropogan
+100500 эластичные муфты по женской линии пошли.
смотри тему меняем эластичные муфты
https://w202club.su/index.php?topic=9789.msg25913#msg25913
bernas123
Я думаю на колеса, тк. была похожая история, на задним колесе был сломан корд, но я этого не видел, с виду все было ок. пока не вылезла шишка причем она вылезла на стороне где нанесен непосредственно протектор! У нас в городе куча брусчатки и трамвайных путей...
а насчет эластичных муфт, попробуй
Цитата: Демьян от 15 сентября 2012, 10:47:47монтировкой можно попробовать это сделать на яме
это самый дельный способ, но правда мне кажется вибрация появилась бы раньше, но это только мои предположения!
Сегодня поменял колеса местами  (задние поставил на передок,передок на зад) выехал на трасу,  вибрация осталась. Заехал на яму муфта возле кардана ,трещины, небольшие но есть.
Что делаем дальше ,задняя муфта ?  или менять и переднюю и подвесной?
Бродягин
Если подвесной не шумит,зачем его менять?
Aksenov_D
#13
была такая же ситуация с180 94г механика. больше ста вибрация и чем дальше тем сильнее, но на 145-150 было уже терпимие, а при сбросе газа вибрация пропадала. заменил "амортизатор карданного вала", он был в ужасном состоянии. хоть мне все и говорили(и на разборках, и в евроавто, и экзисте, и на форуме) что эта приблуда на мою машину не ставится и вообще не нужна, но эта деталь у меня стояла. списал номерок, купил в екзисте аналог за ~3700 деревянных и поставил. вибрации стало ноль на любых скоростях. тут я смотрю рисунок выше - деталь 176. или открой книжку по ремонту: тема карданный вал, там рисунок даже есть: от коробки идет эластичная муфта, потом амортизатор карданного вала, а потом уже сам вал.
Aksenov_D
эта темка мне очень помогла в решении моей проблемы!!!! :ay: :ay: :ay:
