вибрация на скорости задних колес
Автор darienko911, 14 сентября 2012, 22:18:16
darienko911Автор темы
Всем привет.Вот решил отписаться ;проблему поборол ,после замены эластичной муфты (которая возле кардана ) вибрация прошла, но появилась новая; машина как-то гуляет, как холодец,ватная.(дорогу не держит) При замене эластички  заменили сайленблоки задних рычагов, остальное норм. Грешу на аммортизаторы, если не прав поправте.
WDB2020181F077022,    202.018  C 180
Демьян
Цитата: darienko911 от 24 октября 2012, 21:35:44заменили сайленблоки задних рычагов
все?
Цитата: darienko911 от 24 октября 2012, 21:35:44дорогу не держит
плавуны - право лево таскает
аморты - после неровностей "пляшет"
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
плавуны -это более точное описание проблемы.
Александр86
Друзья, я дико извиняюсь, но кто нибудь может подсказать как заменить заднюю втулку в кардане? Уже купил, как вытащить старую, я вообще не представляю.
Sergunek
Цитата: Александр86 от 26 апреля 2014, 14:14:45как заменить заднюю втулку в кардане?
муфту? (круглая,резиновая на 6 болтах)
Sergunek
Цитата: darienko911 от 24 октября 2012, 21:35:44машина как-то гуляет, как холодец,ватная.(дорогу не держит)
Посмотри как чувствуют себя нижние плавающие сайлентблоки.
Sergunek, Вы на даты сообщений смотрите! Уже два года как люди решали эту проблему...и наверняка решили ;)
Sergunek
Дмитрий (Dimonchik),  Для других может инфа быть полезной  ;)
Цитата: Sergunek от 26 апреля 2014, 14:23:56Для других может инфа быть полезной
Подобных тем, уже с готовым решением, как минимум штук 30...все подымать будете? :hihi:
И если уже что-то советуете, то обьясняйте как это сделать :yes3:...чтобы все сразу понятно было.
Александр86
Не муфту. В кардане стоит втулка, для центровки с хвостовиком. Она у меня сильно разбита.
Александр86
Цитата: Демьян от 15 сентября 2012, 10:47:47
Цитата: darienko911 от 15 сентября 2012, 09:36:39снимаеш с газа вибрация уходит
это к кардану - точнее резинкам (эластичкам) и втулкам
при разрушенной втулке в кардане и уставшей резинке - кардан под нагрузкой смещался (монтировкой можно попробовать это сделать на яме) и появлялась вибрация
п.с. не претендую на истину, но точно при таких симптомах заменено указанное выше и вибрации ушли
деталь:
втулки
№125 - зад
№110 - перед
Вот она 125
Sergunek
Александр86, откручивай болты на муфте которые крепятся к редуктору и отодвигай кардан в сторону двигателя,если не хватит отодвинуть то открути два болта кронштейна который держит подшипник (середину кардана).
Александр86
Как это разобрать, я в курсе, ты объясни мне как втулку из кардана вынуть.
Sergunek
Цитата: Александр86 от 26 апреля 2014, 16:24:59Как это разобрать, я в курсе, ты объясни мне как втулку из кардана вынуть.
Ты говоришь что она у тебя разбита значит сама должна вывалится.
