Холодно зимой и еще кое что.
Автор Vadim1984, 31 января 2012, 10:38:28
Medvedev
ЦитироватьDmitry написал(а):
Так что у факвага все может быть)
Учитывая что букварь четко говорит нам про 83-85 градусов, очень может быть)))
Vadim1984Автор темы
Заменил термостат, температура движка сразу стала 90 градусов, воздух стал намного теплее дуть, но все равно не горячий. Правда сейчас потеплело немного, так что может все в совокупности. Пока термостат старый был положил картон перед радиатором, ощутимо теплее стало! Верх инженерного искусства!))))
Помпы рециркуляции у меня в машине нет.
Следующий шаг - чистка клапанов печки.
P.S. Теперь хотя бы без шапки и перчаток езжу)
keksvovik
Vadim1984 написал(а):
ну так термостат виноват в том, что радиатор холодный...
НЕТ!!! Есть два показания к замене термостата:
1. Перегрев двигателя и при этом холодный радиатор
2. Недогрев двигателя и при этом теплый радиатор.
Если у тебя перегрева нету и радиатор холодный, то никакой проблемы в термостате нету! Проблема в том, что на улице холодно и все тепло уходит через охлаждение воздухом и через печку.
Подпись автора
Mercedes C220, w202, М111, 150 л.с., черный (продан)
BMW 525iA, e39, M54, 192 л.с. серебро
ВАЗ 21213, 76 л.с., синий
keksvovik
Вот это правильный ответ за всю зиму на этом сайте!!! За всю зиму мне никто помочь немог в этом вопросе... сам всю зиму разбирался ))) человек правильно сказал!!! спасибо этому человеку от души!!!!!! А половине модератеров  особо умных нужно учица ещё многому...
keksvovik
мне кажется логичным будет попросить объяснений......- чем тебя прогневили?
(тем более , что в этой теме никто из "начальства" не отписывался .....)
