Встанут ли 225/55/R16
Автор Vadim1984, 12 сентября 2012, 22:08:00
Vadim1984Автор темы
Господа, подскажите встанет ли резина 225/55/R16 с оригинальными дисками от W210 (R16) вместо резины с дисками, которая стоит у меня сейчас (195/65/R15)?
Предложили комплект за симпатичную цену. По сайтам полазил, в допусках только 225/50/R16. Колесо в диаметре превышает допуск на 1см. Но у меня машина высокая, 4 проставки спереди и сзади. Не будет ли колеса цеплять за арки или рычаги? Кто сталкивался, подскажите.
Andrюxa
Цитата: Vadim1984 от 12 сентября 2012, 22:08:00встанет ли резина 225/55/R16
оч жирная резя, но
Цитата: Vadim1984 от 12 сентября 2012, 22:08:00у меня машина высокая
думаю прокатит, кста какая ширина и вылет дисков?
Zhelob
Vadim1984,  Встанут, только вот вопрос с вылетом дисков! Если +30 и меньше - то без проблем.
Vadim1984Автор темы
7J ET37 вроде, точно не знаю. знаю точно, что R16 и что это оригинал Мерседес.
alex-ssa
точно не пойдут!!! буду передние колеса об подкрылок тереться, при повороте колеса.
езжу на 215.55.16 это край!
EBAY.DE и другие
Frostiktik
Цитата: alex-ssa от 13 сентября 2012, 06:55:50точно не пойдут!!! буду передние колеса об подкрылок тереться, при повороте колеса.
вы ошибаетесь друг мой, при условии соблюдения вылета , встанет даже 230 на перед
Гибнет чёрный ястреб
Vadim1984Автор темы
В общем понял, что надо пробовать. по результатам отпишусь. Спасибо за ответы.
alex-ssa
Султанов, 230 нет резины... если вылет правильный не встанет
EBAY.DE и другие
Vadim1984Автор темы
Господа, резина не встает. Сзади все хорошо, а спереди резина трет о гайку переднего верхнего рычага. Максимум на перед - 215/55/R16. Можете даже не пытаться. Проверено на себе :(
alex-ssa
Vadim1984, а я о чем... еще будет тереть о подкрылок
EBAY.DE и другие
1) ну если есть доп (колхозные, например, Питерские) подкрылки то точно тереться будут!
2) машина задрана - еще не факт,  что встанут: ибо трется не обязательно вверху, а в самом узком месте: горизонталь сзади для передних колес и таже горизонталь спереди для задних
3) надеюсь это ... летняя резина, ибо зимой с обмерзанием  будет ППЦ адназначна!
4) кста, у меня при полу мертвых шаровых даже штатн 195\65 терла подкрылки, давеча поставил новые шаровые - проблем НЕТ!
зачем изобретать велосипед?
а) есть штатные размеры
б) возьмите норм домкрат(ы) поставьте да поэксперементрируйте
Vadim1984Автор темы
alex-ssa, о подкрылок не трет, только о гайку рычага.
Vadim1984Автор темы
Лукас, кстати насчет штатных размеров, из 16 резины в допуске есть 205/55/16 и 225/50/16. Любопытно у 225 спереди не будет проблем? Проверить бы как-нибудь :D Может кто катает такую резину?
Lepus
#13
зимой езжу на литье от 210  - R16 7,5J ET 41, резина 225/55. Ничего не трёт, даже при резких уклонах. Локера родные, полный сток, эсприт. Расстояние впрофиль от резины до верхнего рычага минимум. С вылетом 37 - диск сдвинется от рычага на 4мм, вот тогда может быть и черканёт об "крыло" при поворотах.
Всем привет!Lepus,значит говоришь,что у тебя R16 7,5J ET 41 225/55 встала без проблем!?Как ощущения,как ведет себя машина?А я вот хочу поставить 205/55 r16 7,5J ЕТ 42 ;)Ты кстати,проставки не ставил?
