Встанут ли 225/55/R16
Автор Vadim1984, 12 сентября 2012, 22:08:00
Andrюxa
Цитата: Lepus от 13 октября 2012, 03:05:02R16 7,5J ET 41, резина 225/55. Ничего не трёт
резина новая? до гайки верхнего рычага какое расстояние?
Lepus
R16 7,5J ET 41 225/55 - шиповка, резине два полноценных сезона, износ очень небольшой. Машина ведёт себя впринципе также как и на 195/65/R15 (до этого такая стояла), ну может быть чуток "потяжелее" стала, зимой не так внятно как летом. Расстояние до рычага где-то 1,0 см максимум - что не очень нормально, но ни разу не слышал черкашей. Но всё-равно уже приготовил проставки на перед 10мм (не для того чтобы сдвинуть колесо от рычага, а просто в эстетических целях - проставки на перед и на зад). Снег выпадет - буду ставить, а пока не пробывал, но боюсь уже при повороте руля колесо может о крыло и чиркануть...
Уверен, что 205/55 r16 7,5J ЕТ 42 встанут без проблем!
AZAROV
А смысл сего мероприятия ?  :P
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Andrюxa
#18
Цитата: Lepus от 13 октября 2012, 14:47:35Расстояние до рычага где-то 1,0 см максимум
хм... интересно, просто выше у Vadim1984 лапти
Цитата: Vadim1984 от 12 сентября 2012, 22:33:077J ET37 вроде, точно не знаю. знаю точно, что R16 и что это оригинал Мерседес.
и при этих параметрах такая ситуация с 225/55 резиной
Цитата: Vadim1984 от 13 сентября 2012, 22:21:44резина не встает. Сзади все хорошо, а спереди резина трет о гайку переднего верхнего рычага. Максимум на перед - 215/55/R16. Можете даже не пытаться. Проверено на себе
у тебя и диск шире (7.5J) и вылет больше (ET41)
при резине 225/55 ничего не задевает - кому верить? :de:
если не сложно глянь расстояние до гайки (возможно резина поизносилась и не достаёт) >>>
Lepus
#19
я верю своим глазам   :dr:
повторюсь, резина 225/55/16 шиповка, износ небольшой (шипы 90% на месте), диски R16 ET41 7,5J ромашки. Эти диски с резиной просто снял с 210, поставил себе и поехал. Как-то раз обратил внимание на то что расстояние до верхнего рычага (болта) очень мизирное. И теперь каждый раз смотрю и всем показываю, что у меня вот так впритык стоят колеса. Расстояние меньше сантиметра! Но ничего ни обо что не задевает. :good: Немцы сказали бы что так нельзя и потому в книжке в какой-то вычитал, что нельзя с 210го ставить диски на 202ой. Но у меня полёт отличный. Я бы всё это зафоткал и не поленился бы поставить диск с зимней резиной, но, к сожалению, я сейчас в сотнях километрах от машины  :al:. Но я Вас уверяю - ничего не задевает, проверено в течение двух лет на этих колесах по долгим зимам Мурманска  :rus_alkan:
Vadim1984, а ты когда примерял те колеса, ты колесо полностью пытался установить или просто прикинул что до болта достанет? Просто не пойму - у меня-то всё Okедос и полностью штатный эсприт.
Andrюxa
ну если у тебя всё норм, возможно Vadim1984 не верно указал параметры диска, я хз :cf:
Vadim1984Автор темы
Господа, параметры моих дисков: 71/2Jx16H2 ET41, резина была 225/55/R16.
Когда просто мерили колеса на перед - казалось, что все ок. Но когда завинтили и я тронулся с места, ощутил вибрацию. Опять подняли машину - гайка переднего рычага трет о резину.
У меня резина 225/55/R16 на перед не встала.
stereo47
Мерседес с200 универсал резина 225/55/16 липучка встала без проблем на дисках 7,5 с вылетом 35, НО расстояние до передних подкрылков (неоригинал) минимальное - пришлось нагреть их феном и сделать впуклой формы :hihi:
и кстати расстояние до гайки верхнего рычага тоже небольшое, около сантиметра может и меньше, но ничего не задевает 100% даже при сильных кренах
alex-ssa
Не верится без фото что то..
EBAY.DE и другие
А у меня 17 колесики с такими параметрами резины , и ничего нигде не трет , и фотки я скидывал в теме о дисках от других моделей
hamroz
Вадим у меня уже второй сезон.вроде нармал.
franec
стояли 225/55R16 , как поставил 205/55R16 сразу снизился расход топлива
