Вопрос к знатокам
Автор darienko911, 09 сентября 2012, 10:01:18
darienko911Автор темы
Добрый день с Украины. С подкапотного блока выходят две трубки одна зеленая другая розовая(фото 1), в районе впусного зеленая уходит в низ а розовая болтается безхозная(фото2). Вопрос что это за трубки и куда прикрепить розовую? авто w 202 с180
акпп    722.421
WDB2020181F077022,    202.018  C 180
корректор фар работает?
да работает, при рабочем двигателе с розовой идет всасывание воздуха, сколько вакуумных трубок идет на коробку?
Цитата: darienko911 от 09 сентября 2012, 10:18:38сколько вакуумных трубок идет на коробку?
Отвечу схемкой вакуума на коробку , по цветам трубочек не подскажу, у меня половина из них заменены
И даже фоточку добавлю
сандро
насколько мне не изменяет память к кпп, в ту приблуду куда тросик дросселя подходит
сегодня час лазил под машиной, куда идет зеленый видно ,но куда идет розовый непонятно. может он вообще не в коробку? но если смотреть на фото dimonchik123 то видно что две трубки  уходт вниз.   :o
Цитата: darienko911 от 11 сентября 2012, 20:56:13видно что две трубки  уходт вниз.
Смотрите на схему, там понятно, что идут они практически в одно место. А белый идет на модулятор, он на фотке под номером 1.
зеленый подходит к вакуумному клапану, правильно? на клапане  место под один патрубок, правильно?  судя по схемеме то там два клапана. где второй?
dimonchik123 кажись ты менял этот клапан, он там один?
Я менял модулятор, а не клапан.... и к нему и подходит один . А вот к клапану судя по всему идут два остальных.
как два остальных? их всего два ,один на модулятор (он у меня зеленый) ,все крышу  начинает срывать, спасибо :de:
Разрешите к Вам присоедениться.
у меня трубка №3(сиреневая) безхозная . Как я понимаю идет в коробку, но куда?
