Штырь в МКПП
Автор Matros, 01 сентября 2012, 16:32:28
MatrosАвтор темы
Всем привет!
Вопрос, есть у меня штырь в коробку, и при его установке он блокирует только заднюю скорость.....после прошлого хозяина когда менял масло в коробке, было много стружки металлической, что могло стереться и какие запчасти нужно менять кто знает??? я как понимаю штырь должен блокировать все передачи?
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
КОБА
Цитата: Matros от 01 сентября 2012, 16:32:28Всем привет!Вопрос, есть у меня штырь в коробку, и при его установке он блокирует только заднюю скорость.....после прошлого хозяина когда менял масло в коробке, было много стружки металлической, что могло стереться и какие запчасти нужно менять кто знает???
Вопрос конечно,могло стеретья-подшипники,синхронизаторы,валы,передачи,стопора,вилки,корпус КПП.Какая стружка цветом?
Тел.+79272231020
MatrosАвтор темы
я фиг знает каким цветом была, вместе с маслом слилось....что так много частей касается этот штырь?
MatrosАвтор темы
как выглядят синхронизаторы? за что они отвечают и где стоят? номерок может подскажет кто?
КОБА
Тел.+79272231020
S1ay
Может штырь блокирует кулису в режиме задней передачи?
этого мало?
MatrosАвтор темы
да так-то мало я могу спокойно ездить получается со штырем внутри, даже не напрягаясь)
Zhelob
Matros,  Сань я не понял суть, штырь получается даже заднюю не блокирует чтоли?
Medvedev
Цитата: Matros от 01 сентября 2012, 16:32:28я как понимаю штырь должен блокировать все передачи?
Штырь должен блокировать включенную заднюю передачу. Т.е. угонщик залез, завел, а ехать может только назад))) Учитывая что штырь блокирует только привода от кулисы, он тебе ничего испортить внутри коробки не мог.
MatrosАвтор темы
Штырь только заднюю и блокирует в том то и дело!!!
MatrosАвтор темы
мастера с руками по ремонту МКПП кто подскажет в Новосибирске и в Области?
S1ay
тяжелый случай  ::)
