Передний дворник W202
Автор AltriD, 30 марта 2012, 14:30:12
AltriDАвтор темы
Всем привет!
Не успела закончиться эпопея с задним дворником (https://w202club.su/viewtopic.php?id=22670" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=22670) - так началась новая! С передним!!!
Скрутило тягу... что делать - непонятно. весь механизм новый покупать? всё блин поломалось в одночасье...
прошу советов, вечером фотки выкину...
ex. S202 C220T CDI
Go7a
На разборках искать б/у
AltriDАвтор темы
Go7a
Вот обыскался уже, нигде в наличии нет, либо на 500р дешевле оригинала... может от 210го подойдет?
ex. S202 C220T CDI
nik_pozh
у меня сама черепаха стоит от 210. уже 2 недели полет нормальный. что именно не работает?
AltriDАвтор темы
поводок отломался!!! как? незнаю...
https://w202club.su/radikal/s018/i523/1203/99/e030dd0159b7.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s018/i523/1203/99/e030dd0159b7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s018/i523/1203/99/e030dd0159b7.jpg" />
нужен только он, ребята! кто себе менял трапецию или у кого остался невридим поводок - НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
я наверно один на форуме счастливый первооткрыватель такой проблемы...
https://w202club.su/radikal/000/F/s019.radikal.ru/i620/1203/a0/a57b186ac32d.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s019/i620/1203/a0/a57b186ac32d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i620/1203/a0/a57b186ac32d.jpg" />
ex. S202 C220T CDI
Добрый
А у наших разборщиков на форуме спрашивал?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Викинг
Он алюминиевый, так что ничего удивительного... то что от моей осталось задарил в свое время в Череповец вроде, так там у чела вообще станина толстая лопнула...
AltriD, проще в сборе взять за 3-5 рублей... на старконе тоже глянь.
AltriDАвтор темы
Добрый
Косте звонил на 20й парк, куда ещё обратиться?;)
UPDATE:
Сегодня пробовал поставить поводок от 210го... не вышло, думал всю площадку поменять - так крепления менять надо, колхозить не стал...
ЗЫ у меня номерок выбит на этой штуке A 202 820 21 08 - НИГДЕ НЕ БЬЕТСЯ! может заменитель какой есть???
Отредактировано AltriD (2012-03-30 22:50:06)
ex. S202 C220T CDI
nik_pozh
мне от 210 присылали все становилось четко. Советую пообщаться с разборщиками клуба. по крайней мере на моем дорестайле все отлично подошло
AltriDАвтор темы
nik_pozh
Цитироватьnik_pozh написал(а):
дорестайле
это ключевое слово к сожалению...
ПОБОРОЛ я дворник!
может некоторые скажут - КОЛХОЗ, но я приделал поводок (от мотора к трапеции, а не тот на чем резинка) от дорестайла 210, на мою плиту рестайла 202го. Все сделал аккуратно и красиво, какбутто так и было. вечером будет небольшой фотоотчет с пояснениями))
Зы всем спасибо за поддержку)
Отредактировано AltriD (2012-04-01 17:23:47)
ex. S202 C220T CDI
AltriDАвтор темы
Нус-с-с! Как и обещал.
А дело было так...
Я решил что более дешевого варианта механизма дворника, хоть как-то подходящего к моему зверьку небыло (купил на разборке от 210 дорестайл) решил колхозить.
так как у меня разорволась тяга от моторчика к трапеции, то решено было просто взять донорскую от 210 дорестайл и поставить на мою (202 рестайл). Это оказалось довольно сложно, несмотря на совпадающую до мм длинну...
НА ФОТО МОЙ РОДНОЙ УЗЕЛ ДВОРНИКА (202 РЕСТАЙЛ)
https://w202club.su/radikal/s019/i620/1204/ec/8fa468373429.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i620/1204/ec/8fa468373429.jpg" />
Отличия в креплении к моторчику (1). У меня эта пластинка выгнутая немного чтобы при вращении она не цепляла основание (у 202го основание другое и если поставить от 210го пластинку то она будет цеплять). и размером шариков (кулак на который крепиться тяга со стороны моторчика пласмаской (2). Я решил оставить свою деталь (1) и поменять местами шарики.
https://w202club.su/radikal/s41/i091/1204/67/e5228033be05.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s41/i091/1204/67/e5228033be05.jpg" />
Выступы красные это шарики (1А). Синем показана линяя шлифовки.
После того как сошлифовал, взял болт (плоский конец должен быть) и молотком выбил шарик наружу (он какбы завальцован с завода).
Фото по-отдельности: на фото шарик от 202 и пластинка от 210, поэтому дырки разного диаметра, но смысл понятен.
https://w202club.su/radikal/s019/i642/1204/0e/2c04ce5b5e74.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i642/1204/0e/2c04ce5b5e74.jpg" />
далее, я рассверлил дырку в своей пластинке чтобы поставить шарик от 210го (его "ножка" больше по диаметру) и капнул сваркой красивенько (поксиполу не доверяю)
затем подшлифовал то место, чтобы уж совсем было по-мерседесовски :cool:
затем снял трапецию со своего (в месте (3) заклепка, поэтому пришлось менять и трапецию), держится она на одном болту (только аккуратно выбивайте молоточном, чуть не расколотил там всё, закисло)))
и поставил трапецию с тягой от 210го (трапеция и длинна тяги идентичная). и аккуратненько всё собрал. ВУАЛЯ! Трансплантация завершена! Удачных вам операций. и простите за мое косноязычие)))
Отредактировано AltriD (2012-04-02 03:39:18)
ex. S202 C220T CDI
Ivachka
сам мучаюсь с дворником! он заедает, как быть?
Medvedev
Посмотрю вечером этот девайс от 202й трапеции если еще надо. Но вроде я выбросил ее. Менял весь механизм целиком на 210й.
P.S. Встал он кстати как будто там всегда и стоял. По размерам один в один.
Отредактировано Medvedev (2012-04-02 12:38:35)
AltriDАвтор темы
Ivachka
Разобрать черепаху и смазать, и трапецию тоже смазать) и будет тебе счастье!!!
Medvedev
Нудык яже вроде решил проблему? или непонятно?)))))) ну ты глянь канешна, будет два дворника у меня))), назад поставлю)
ex. S202 C220T CDI
Medvedev
Болгаринг с напилингом это хорошо, но с оригинальной деталькой как-то спокойнее. Ушел искать)))
