Не едит так, как должен ехать!!!
Автор Макс 055, 13 апреля 2012, 16:12:50
Макс 055Автор темы
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема....С 240 МКПП 97 год рестаил.... в нем как вы знаете 170 л.с.... вот мне кажется, что он не тянет так как должен.... 1, 2, 3 скорости - жму на газ, обороты растут, а скорость набирается вяло... Подскажите что стоит проверить, помыть или заменить????
Вариантов здесь может быть большая куча: плохой бенз, ДРМВ, низкая компрессия в цилиндрах и еще с десяток составляющих. Компдиагностика должна показать в каком направлении начинать копать.  А может и просто кажется, что едет не так как хотелось.
Макс 055Автор темы
А Может конечно и кажется.... ну вот например - на второй скорости на 4 тыс оборотах - 60 км/ч это нормально, как считаете???
:D А на третью переключится...никак? Зачем так машину насиловать?
tsepi4
это же 112-ый мотор) до 4-4.5 тыс вялый овощь))) Если хочешь чтоб пободрей ехала и отзывалась на педаль газа - ставь бустер на электронную педаль газа можно за 5 тыс найти блок!
Извини конечно, но ты вообще в курсе как связаны скорость и обороты? Если нет, то сообщаю, обороты при скажем 60 км/ч зависят только от передаточного числа трансмиссии. И уж никак не зависят от лошадей, хоть их 170, хоть 370, хоть вообще двигатель заглушен. В случае с АКПП последнее не верно, но при нагрузке все будет как раз так.
конечно нет, надо поменять обязательно прокладку, этот 112 мотор страшная весчь, то не едет как надо, то масло жрет литрами, вообще специально для такого мотора придумали жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла.
Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет.
sali74
sali74
Цитироватьgurza написал(а):
gurza
:D
Викинг
gurza, хорошо тебя торкнуло, че за муза посетила? Или это трава настоящая попалась?  :D
kuncik
Где продается,в регионы отправляют? :crazyfun:  :music:
Макс 055Автор темы
Ну Вы и орёте...... :cool: Я презнюсь,что я лох мерседесовский, сам посмеялся от души)))))) Просто хочу чтоб все казалось близким к идеалу в машине... нормальной станции в городе у себя пока не нашел, одни, собачка, разводящие конторы пока попадаются, ценник ломят космический, а сами нихера не понимают :huh: Вот и решил посоветоваться с Вами, дорогие мои одноклубники))))) А то что здесь присутствует чувство юмора, так это же Х_О_Р_О_Ш_О
Викинг
Макс 055, сцепление посмотри, может его убили... если у тебя стрелка тахометра поднимается, а спидометра на месте стоит, то это первый признак сцепления.
Ромати
Была такая же проблема, до 3 скорости "еле полз", помогла замена ДРМВ и свечей.
Макс 055Автор темы
Цитироватьtsepi4 написал(а):
а это тоже шутка ??? или дельный совет?
