Неопознанное реле[Решено]
Автор byJ, 29 августа 2012, 08:33:25
byJАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 05 мая 2015, 10:58:1630 и 87 получаем соединение напрямую
Дак вот 87 это к зеленой, а 30 масса.
Вот тут PE 07 что это может быть?
Как раз тут контакты группы F1 уходят туда, возможно причина там.
byJАвтор темы
#31
Нашел причину установки реле от ваза.
на фото видно что одна дороджка отошла и поджарилась.
Попробовал разобрать, но сидит хорошо
Выход из положения, с 4 на 10
Но к сожалению так реле на прямую не заработала, ищу схему от этого блока разъем B1 контакт 10, куда он уходит дальше, думаю куда то в сторону замка зажигания.
Цитата: byJ от 05 мая 2015, 17:52:14разъем B1 контакт 10, куда он уходит дальше,
блок К40\4
Z7\35  - под оплеткой моторной проводки спаяны несколько красно-синих проводов
byJАвтор темы
Всем спасибо, решено и вырезано :acp:
