Неопознанное реле[Решено]
Автор byJ, 29 августа 2012, 08:33:25
byJАвтор темы
Лазил под капотом, и нашел нечто.  :o
Снял крышку защитную ЭБУ, и увидел зверя не понятного происхождения :cg:, как он тут очутился, и как прижился вообще не понимаю, покрутив понял что это чудо явно не германского :gogi: происхождения, а колхозника какого то Васи :rus_alkan: из АвтоВаза , выглядит устрашающе >:D, пугающе,  вживленная наглым образом  под капот моего чудо красавца мерседеса O:-), поглощающая мощь и энергию немецкого качества, как оно вообще посмело там оказаться, и кто посмел эту нечисть тут разводить!?!?! >:( >:(
Хреновина эта, это релюшка.
Вообщем в кратце, релюшка запитана на +12, минус с кузова, а управляющая ножка подключена, внимание вопрос! к разъему с отметкой F1, кто может подсказать что это? из этого разъема выходит всего 2ва контакта, один откусан и запитан на реле.
byJАвтор темы
общий вид
вот тут он зацеплен
что это вообще такое???
КОБА
Тел.+79272231020
Это типа сигналки. Запитана на стартер. Или стояла когда-то или и сейчас стоит не штатная.
byJАвтор темы
Хм, значит F1 это стартер?
Но увы сигнализации у меня нету, и признаков её присутствия то же не увидел ни где
Цитата: byJ от 29 августа 2012, 20:37:57Хм, значит F1 это стартер?
Не могу тебе сказать с уверенностью на 100% . Нужно смотреть точно.
byJАвтор темы
Хм, а у всех ключ из зажигания если вытащить, то машина дальше работать продолжает? может это оно и есть.
Цитата: byJ от 29 августа 2012, 20:44:23то машина дальше работать продолжает?
Это как?  :dr:
Модуль реле К40 ( который на фото) обеспечивает питание элементов системы HFM , включение стартера , насоса вторичного воздуха , а на старых моделях – и бензонасоса. Не защищает блоки от перегрузки , т.к.никаких электронных компонентов в нем нет .Его задача - лишь коммутация сильноточных сигналов по команде блоков и включение питания последних при включении зажигания.
byJАвтор темы
я так понимаю, можно его отключить и зацепить схему как было, тем самым посмотреть произойдут ли изменения какие нибудь
byJАвтор темы
Это как?  :dr:
это когда заведенная, ключ достаешь не выключая, а она работает
Цитата: byJ от 29 августа 2012, 21:56:54это когда заведенная, ключ достаешь не выключая, а она работает
это уже по-моему проблемы с замком зажигания, раз он тебе ключь отдает при заведенном двигателе
xkillerman
Аааа знакомая хрень))))) у меня таких аж три)))) тож чёто мудрили и еще неработающий замок на капот приколхозили ( собраный из ц.з от таза) все никак руки не дойдут разобраться с этим тюнингом)))))
byJАвтор темы
А есть у кого ни будь эл.схема ?
Цитата: byJ от 30 августа 2012, 07:17:38А есть у кого ни будь эл.схема ?
Электросхема чего?
