МКПП
Автор byJ, 29 августа 2012, 07:56:15
byJАвтор темы
Цитата: КОБА от 18 сентября 2012, 15:01:52У меня все решилось регулировкой
Можешь по подробнее про регулировку.
Я так понял нужно рычаг выставлять в 1мм от краев пластика, а снизу регулировать кулисы.
И все это делать на нейтрали.
КОБА
Ставишь на нейтралку,снизу во все 3 рычага шпильку диаметром 6 мм там отверстия,и делаешь тяги такой длинны ,что бы они легко надевались на рычаги без заедания.
Тел.+79272231020
byJАвтор темы
Настроил, не сразу нашел дырку =)
Заменил втулки на ручке, полёт отличный, вопрос решен, всем спасибо.
КОБА
одной проблемой меньше. :ay:
Тел.+79272231020
Klide
ребята, а подскажите где вообще посмотреть уровень масла в коробке и какой объем масла нужно для замены? реално искал не могу найти  ::)
Mercedes Benz.
byJАвтор темы
С правой стороны болт на шестигранник, выкручиваешь суешь палец, должно быть по кромку.
Влазит 1.5 литра
byJАвтор темы
Так, все же есть какие то косяки в переключение.
Чувствуется что 2 и 3-тья залазят через зубья, и если открыто окно, то года переключаюсь слышу, как что то зякает металлическим из под днища.
Хана коробасу? передачи не вылетают, просто хруст и зяканье
Klide
Влазит 1.5 литра
Спасибо огромное!
Mercedes Benz.
Цитата: byJ от 17 октября 2012, 06:58:22Хана коробасу?
Почему хана. Еще нет. Пока была проблема с неправильной регулировкой, подубил синхроны.
byJАвтор темы
Ещё такой нюанс, если не сразу совать передачу, а с задержкой, то входит отлично, без звука.
Возможно такое из-за сцепления?
Sergunek
Цитата: byJ от 23 октября 2012, 07:20:26Возможно такое из-за сцепления?
Возможно.
У тебя когда схватывает сцепление? Если когда нажимаешь до конца педаль сцепление и при отпускании педали на чуть чуть сразу начинается движение,то это изношенный диск сцепления.
Владимир1111
Не включается задняя передача и 5, коробка МКПП. Они тупа проваливаются, остальные работают. Подскажите, дело в кулисе, либо в др.?
Владимир1111
КОБА
скорее всего да проблема в кулисе,шток один и на 5 и на зад.залезь под авто на подъемнике и попробуй включать за саму лапку,включения почувствуешь.
Тел.+79272231020
Владимир1111
До поломки, в положении передачи----рычаг переключения немного болтался ( влево, вправо).  Может сломалась кулиса, либо слетела что-нибудь? Не чувствуется переключения 5 и задней, они переключаются в холостую.
