ПОликлиновый ремень.
Автор 133va, 15 марта 2010, 00:26:18
Mercury
ЦитироватьBaha_kz написал(а):
Скажите, а что будет если ремень на ходу разорвется? Какие последствия для двигателя могут быть?
гидрачь не будет работать перестанет зарядка на аккум поступать,и вентилятор перестанет работать,что приведет к перегреву, и помпа тоже не будет работать короче пи...ц будет
Baha_kz
Понял, спасибо большое.)
Agrotis
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5118#p148136" rel="nofollow" target="_blank">ГРМ
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
133vaАвтор темы
если оборветься ремень двигатель перегрееться но я как бы всегда смотрю на температуру.так что если во время посмотреть то норм...Кстати вот как раз и начинаеться визг при стоянке на Д.
Mercury
ЦитироватьAgrotis написал(а):
ГРМ
у мерсов цепь и ,речь о другом идет
Mercury
но  если
проворонишь хана будет!
DIMON 98
Что бы не плодить темы похожие спрошу здесь :)
А как определить какие ролики под замену а какие в норме ?
Дело в том что у меня подсвистывает ремень переодически. Не часто, но бывает на холодную, или при выкрученном до конца руле, либо при включении кондиционера.
Ремень меняли в ЕвроАвто, поставили 2145мм. У меня два предположения либо это длинный ремень, либо какой то подшипник накрывается.
Кто подскажет как выявить и победить эту беду  ??? :(
Mercury
уровень житкости гура, ремень другой не поставишь, а провереть подшибники можно просто снять ремень, и прокрутить подшибники. и проверить их на люфт!
ЦитироватьMercury написал(а):
а что так дорого???
оригинал
ЦитироватьDIMON 98 написал(а):
2145
длинный, доллжен быть 2140, я брал  2138
я кстати в 200 тыс тоже не верю..
А зря :) Мерсовские ремни (оригинал) реально постольку ходят.
DIMON 98
Уровень в норме, недавно менял жидкость гидроусилителя.
С ремнем интересная история получается. Когда машину покупал ремень свистел безбожно и шел недозаряд. Бывший владелец честно признался что с ремнем облажался и поставил длиннее.
Ремень мне поменяли в сервисе, но я так понял что меняли на шару. Вроде бы должен подойти ...
Вот теперь думаю что нужно сначала узнать точный размер ремня, а потом уже с подшипниками разбираться.
Только где его узнавать я без понятия, везде пишут по разному ...
DIMON 98
Вот в книжке у меня тоже самое написано :)
А здесь на форуме :
С кондиционером и с регул дор просвета      - 2140мм
С кондиционером и без регул дор простета   - 2155мм
Без кондиционера и с регул дор просвета     - 2040мм
Без кондиционера и без регул дор просвета - 2055мм
Нет у меня регулировки дорожного просвета, и никогда не было :)
Mercury
ну длинее поставите тремень положенного натяжения не будет !
вот и вся проблема !
Mercury
по каталлогу можно посмотреть или по вину в магазине это сейчас по моему не проблема для каждого года и объема свой ремень!
DIMON 98
Mercury  Не поверишь, не один барыга не назвал нужного размера за все время. Хотя с умным видом все слюнявили толстые каталоги :) Все сводилось к тому, что принесите старый мы посмотрим. А че на него было смотреть если он неправильный был поставлен.
По Эксису тоже бьется оригинал непонятной длинны, и аналоги с размерами + - 15 мм.
