ПОликлиновый ремень.
Автор 133va, 15 марта 2010, 00:26:18
Mercury
ЦитироватьDIMON 98 написал(а):
Mercury  Не поверишь, не один барыга не назвал нужного размера за все время. Хотя с умным видом все слюнявили толстые каталоги :) Все сводилось к тому, что принесите старый мы посмотрим. А че на него было смотреть если он неправильный был поставлен.
По Эксису тоже бьется оригинал непонятной длинны, и аналоги с размерами + - 15 мм.
а сейчас который стоит как он по натяжке ?проверяется так его берут и крутят ну как бы ребром переламывает ну натяжку так проверяют еле должен перекручиваться ,то тоды все ок!
а если слабенько то эт плохо!
DIMON 98
Ну это я так понимаю приблизительно. И смотря сколько здоровья у проверяющего :)
Сейчас 2145 стоит, попробую заказать 2140 и сам поставлю его. Заодно когда сниму покручу подшипники проверю.
Mercury
http://www.gdtm.net/Prodaem/New&usd.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/Prodaem/New&usd.htm здесь попробуйте узнать, мне посоветовали сюда обратится, он мне помог вверху его контакты, по вину пробьет ,должен сказать, либо в наличие либо под заказ 10 дне!
попробуйте,за спрос денег не берут)))
DIMON 98
Mercury Спасибо. Попробую :)
Mercury
номер может скажет хоть ремня!
Mercury
DIMON 98
всегда рад помочь :love:
DIMON 98
Mercury Проконсультировался. Ты был прав, ремень неправильный :) Правильный мой 2140мм.
Еще раз спасибо за помощь !!!
Mercury
DIMON 98
ну отлично!
что помогли вам!
изначально была написана длина ремня
Mercury
ну так в этом надо было же убедится!
Irisha
А вообще натяжение ремня проверяется по меткам на натяжителе! :flirt:
Я красивая, интересная, умная, смешливая, интеллигентная, добрая, заботливая, но... не сегодня.
Kondrat063
Подскажите  номерок ремня, пожалуйста, WDB2020281F604034 !!!!!!!
Заранее спасибо!!!
78rus
на до быть идиотом такие вопросы задовать на сайте,
Сергей К
78rus
Зря ты так, здесь люди помощи просят!!!
Askhat
Добрый день!
Затеял замену поликлинового ремня на 104-двигателе. Не могу его снять.
Снял и вытащил ту часть кожуха, которая ближе к двигателю, а ту часть, которая ближе к радиатору снял, но вытащить не смог. Убрал в сторону планку над радиатором с замком капота в сторону для наклона радиаторов от двигателя в сторону для увеличения рабочего пространства при снятии вискомуфты, т.к. там места маловата и ключ еле пролезает туда.
1. При откручивании ролик вместе крутится, проскальзывая от ремня. Перечитав форум понял, что его можно заступорить, но не понял как именно?
2. Для уменьшения натяжения надо с помощью трещетки направить натяжной ролик влево (если стоим лицом к двигателю). Но просмотрев фото я заметил, что у меня на натяжной ролик закреплен только обычной шестигранной гайкой, а на других фото на натяжном ролике еще есть и болт-торкс как на этом фото https://w202club.su/radikal/s019/i624/1205/bd/ccbe4e85b1da.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i624/1205/bd/ccbe4e85b1da.jpg" /> , который у меня отсутствует. Поэтому у меня возникли сомнения, что я неправильно буду пытаться снять натяжение ремня, т.к. еще есть другие фото в форуме, в которых натяжение снимается по другому, за натяжным роликом ослабевают болт, а потом снимают натяжение другим болтом, который также расположен возле натяжного ролика.
Инструкция по второму методу такова, но я не разглядел по данным фото. В моем мануале такая же инструкция:
https://w202club.su/radikal/s004/i207/1205/9d/7607633c8ad4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s004/i207/1205/9d/7607633c8ad4.jpg" />
Снятие
1. Ослабить болт №16 примерно на 1/4-1/2 оборота
2. Ослабить натяжную гайку №5 (Повернуть в лево)
3. Снять поликлиновый ремень №27, заменить
Установка
4. Установить указатель №13 в позицию 1 (часть A рисунка)
5. Установить ремень №27
6. Затягивать натяжную гайку №5, пока указатель не будет на позиции 2 (часть B рисунка)
7. Затянуть болт №16 моментом 75 Нм
Я совсем запутался и прошу вашей помощи! На 104-двигателе мало пространства, и не могу толком все разглядеть
Сейчас я все собрал и езжу дальше, хотелось все самому сделать для себя и не тянуть с этим, т.к. на ремне уже есть трещины
Отредактировано Askhat (2012-05-14 13:30:24)
