про качественные заменители оригиналов...
Автор B.Angel, 14 июля 2010, 20:33:00
Kirevg
Освежу темку.
Настала пора менять подвесной. Вроде вот этот должен быть A 124 410 00 10, поправьте, если не так.
Что кроме оригинала может быть качественно еще, а то по денежкам оригиналы круты очень. И сколько он ходить должен в среднем?
Цитата: Kirevg от 07 января 2018, 22:23:00Настала пора менять подвесной. Вроде вот этот должен быть A 124 410 00 10, поправьте, если не так.
Это ремкомплект, включающий в себя и подшипник, но это годится до номера A 348436, а ваш номер кузова A 389550. Вам нужен только подшипник,  номер его A 201 981 00 25 ( из заменителей можно взять FAG ) , а номер подвесной опоры - A2024100581 (хороший заменитель Lemforder 12657 01)
Kirevg
Цитата: Mr.Fun от 08 января 2018, 05:17:41из заменителей можно взять FAG
А SKF может быть сейчас качественным? Раньше были японские, очень хорошие, потом, вроде в Корею производство убрали, нет? Как размер узнать?
Цитата: Kirevg от 08 января 2018, 19:12:13А SKF может быть сейчас качественным?
вполне! :yes3:
Цитата: Kirevg от 08 января 2018, 19:12:13Как размер узнать?
Ну пишут в экзисте на заменителях вот такие параметры
Внешний диаметр, мм
47
Внутренний диаметр, мм
25
Ширина, мм
12
Kirevg
Kirevg
#125
Как я и предполагал, вот он!
Спойлер
[свернуть]
Что то Lemforder 12657 никак не найти в продаже, только заменители. А кто где берет?
Radist
Поскажите Друзья, какой фирмы термостат взять?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
Да я тоже к нему склоняюсь, но сдесь много не очень хороших отзывов о нем.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 14 января 2018, 16:12:46Да я тоже к нему склоняюсь, но сдесь много не очень хороших отзывов о нем.
поэтому чтобы в лотерею не играть, нужно пойти и оригинал купить.
Radist
Оригинал только на заводе, а остальное ПЕРВЫЙ после оригинала. Я при покупке не на одной из запчастей не видел Мерсозвезды, значит эти запчасти по какой то причине не попали на конвейер. Скорее всего какие то отклонения от нормы присутствуют. Если такие запчасти попадут на конвейер и из-за этого будут проблемы с машинами концерн Мерседес такую неустойку выкатит своим поставщикам, что мама не горюй. С нашими тазами такая же беда, заводские запчасти ходят и по 10 лет, а якобы офиц. поставщик конвейера в лучшем случай года 2.
WDB2020181A604763
CR001
Доброго дня.
Не могу найти в магазинах оригинал лягушки A0015459509. На какой достойный бренд можно его заменить?
ВИН: WDB2020261F969590
Юрий-42RUS
Цитата: CR001 от 15 января 2018, 14:42:35
Доброго дня.
брал jpGroup 1396600200. норм пока...
WDB2021211A425455
Radist
WDB2020181A604763
UncleBenz
Друзья, привет!
Посоветуйте неоригинал задней ступицы, он же фланец задней ступицы A 203 357 01 08.
Exist предлагает такой набор бендов, что более менее годное
[attach id=0]
