люди добрые помогите найти схему или контакт, разъем
Автор sdmlcom, 14 августа 2012, 23:42:32
sdmlcomАвтор темы
попалась в руки магнитолка блаупнкт в которой есть функция автоматического добавления громкости в зависимости от скорости но вот беда - в разъеме машины нет необходимого проводка авто с180 93г.
MoD-ER
:ohmy:
и такое бывает?
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
на рестайлах на штатной магнитоле есть такая функция
Цитата: gurza от 14 августа 2012, 23:49:10на рестайлах на штатной магнитоле есть такая функция
Да, СТАРОМ програмируется.
sdmlcomАвтор темы
#4
так у меня дорестайл и балалайка не штатная.... да и разъем тоже не стандартный какойто)))))) подскажите откуда можно взять сигнал. с электрикой дружу, схемы читать умею.... только схемы нет))))
sdmlcomАвтор темы
народ помогите плиз!! дайте ктонить схему подключения магнитолы. именно схема (не красный туды а черный туды)что  куда - откуда.
sdmlcomАвтор темы
Freethinker
Да не за что..Главное, чтобы помогло...Удачи..
Antonio
#9
у меня на рестайле стоит  магнитола с навигацией, и там действительно есть эта функция програмируется старом с интервалом 60 -90-120  км , импульс береться с правого  переднего датчика абс, но для работы , должен присутствовать блок навигации (  в богажнике  в нише под запаску)  и стоить привод с   навигацией, без него не работает эта функция   ( проверено за годы) . а так приятная функция , тормозишь и громкости падает, кричать не нада :)
Freethinker
Цитата: Antonio от 15 августа 2012, 23:27:39, без него не работает эта функция   ( проверено за годы)
Игорь у себя Старом отключил эту функцию, тк она его достала. Навигации у него нет..Да и у меня родная магнитола добавляла звук при повышении скорости..
Цитата: Antonio от 15 августа 2012, 23:27:39должен присутствовать блок навигации (  в богажнике  в нише под запаску)  и стоить привод с   навигацией, без него не работает эта функция   ( проверено за годы)
сильно не прав
Цитата: Freethinker от 15 августа 2012, 23:34:56Игорь у себя Старом отключил эту функцию, тк она его достала. Навигации у него нет..Да и у меня родная магнитола добавляла звук при повышении скорости..
так и есть. Перед этим мне советовали отключить провод данных о скорости, но как то не по мне такие радикальные методы. А навигации у меня никогда не было
sdmlcom,
на днях покопаюсь в схемах, посмотрю откуда взять этот сигнал
рестаил тестится по другому, дорестаил бесполезно программировать, там по кану ничего нет))))) сигнал скорее всего берется с приборки, не с блока же абс :o и не напрямую с датчика,
sdmlcomАвтор темы
буду только благодарен т.к.  в моем случае скорее всего нужного разъема в нужном месте не обнаружится... предполагаю что искать нужный проводок придется в районе приборки...
