люди добрые помогите найти схему или контакт, разъем
Автор sdmlcom, 14 августа 2012, 23:42:32
sdmlcomАвтор темы
почитал схемки.. возник вопрос про разъем приборки в котором нет как таковой номерации контактов. есть А, В, С с одним - несколькими контактами и т.д. может есть у кого схема этого разъема?
Freethinker
#16
В разъеме должны быть подписаны номера контактов..Не внимательно смотрел.Во всяком случае на рестайле так. А,В,С и тд, это обозначение мелких разъемов в составе большого. Каждый имеет свои каталожный номер, и на каждом подписана нумерация контактов.
Freethinker
#17
Desig Description Coordinates Related diagram
A1  Instrument cluster 12A
20A
28A
36A
44A
53A
PE54.30
A1e1 Left turn signal indicator lamp 17A
A1e2 Right turn signal indicator lamp 16A
A1e3 High beam indicator lamp 14A
A1e4 Fuel reserve indicator lamp 34C
A1e5 Generator charge indicator lamp 13A
A1e6 Brake pad wear indicator lamp 50A
A1e7 Low brake fluid level/parking brake indicator lamp 12A
A1e8 Instrument illumination 27A
A1e9 Seat belt reminder lamp 35C
A1e11 Low ECL indicator lamp 51A
A1e12 Low engine oil level indicator lamp 35B
A1e13 Low windshield washer fluid level indicator lamp 51A
A1e14 Exterior lamp failure indicator lamp 11A
A1e15 SRS MIL and control 45A
A1e17 ABS MIL 43A
A1e21 ASR warning lamp 49A
A1e22 ASR MIL 47A
A1e24 ASD MIL 47A
A1e25 ASD warning lamp  48A
A1e26 "CHECK ENGINE" MIL 52A
A1e27 ADS MIL 43A
A1e34 EDC MIL 53A
A1e35 ETS MIL 47A
A1e36 ETS warning lamp 48A
A1h1 Warning buzzer 29B
A1h2 Audible turn signal indicator 17A
A1p1 ECT gauge 37C
A1p2 Fuel level gauge 29C
A1p4 Outside temperature indicator 39B
A1p5 Tachometer 38C
A1p6 Electronic clock 39C
A1p8 Electronic speedometer 34B
37B
A1r1 Instrument illumination rheostat 28A
A7 ABS hydraulic unit 48L
B4/1  Left fuel level sensor 38L
B4/2 Right fuel level sensor 37L
B13 ECT gauge sensor 37L
B14 Outside temperature indicator temperature sensor 39L
E3  Left taillamp unit 20L
E3e1 Turn signal lamp 20L
E4 Right taillamp unit 21L
E4e1 Turn signal lamp 21L
E6/1 Left turn signal/side marker lamp 18L
E6/1e1 Turn signal  19L
E6/1e2 Side marker lamp 19L
E6/2 Right turn signal/side marker lamp 16L
E6/2e1 Turn signal  17L
E6/2e2 Side marker lamp 16L
E19/1 Left license plate lamp 24L
E19/2 Right license plate lamp 25L
F1  Fuse and relay box 11L
32L
F1f3 Fuse 3 11K
F1f7 Fuse 7 12K
F1f10 Fuse 10 32K
F3 Fuse box (35-fuse, cockpit/taillamp harness) 45L
F3f20 Fuse 20 45K
G2  Generator 3L
K2  HCS relay module 27L
N2/2  SRS control module 45L PE91.60
N2/4 Seat belt warning module  22L
N7 Exterior lamp failure monitoring module 4L
18L PE82.10
N10 Combination relay (turn/hazard signal, heated rear window, wiper motor) 14L
N30 ABS control module 1A
47L
N47-1 ASR/SPS control module 4A
7A
50L
56L PE42.40
N47-2 ETS/SPS control module 3A
49L
58L
N59/1 Diagnostic module (OBD II) 54A
R3  Front cigar lighter (with ashtray illumination) 23L
R3e1 Illumination 23L
R3x1 Front cigar lighter connector 23K
S1  Exterior lamp switch 28L
S2/1 Ignition/starter switch 7L
S4 Combination switch 15L
S4s1 Right/left turn signal switch 15L
S4x1 Combination switch connector 15J
S6 Hazard flasher switch group/CL 13L
33L
S9/1 Stop lamp switch (4-pole) 5L
S10/3 Left rear brake lining wear sensor 52L
S10/4 Right rear brake lining wear sensor 53L
S10/2x1 Right front brake lining wear sensor connector 57C
S10/2 Right front brake lining wear sensor 58A
S10/1x1 Left front brake lining wear sensor connector 58C
S10/1 Left front brake lining wear sensor 59A
S11 Brake fluid level switch 60L
S12 Parking brake switch 8A
S41 ECL switch 56A
S42 Windshield washer fluid level switch 55A
S43 Oil level switch 6A
S59 ESC switch 43L
W1  Main ground (behind instrument cluster) 8C
12H
16F
31G
43H
W6 Ground (left wheelhousing in trunk) 20H
53H
W7/1 Ground (right taillamp in trunk) 21H
24H
W16/4 Ground (output ground - component compartment - right) 16H
W16/3 Ground (output ground - component compartment - left) 19H
55E
W16/4 Ground (output ground - component compartment - right) 57E
W16/3 Ground (output ground - component compartment - left) 59E
X4  Terminal block (circuit 30, left footwell) 7H
X11/18 EA connector (chassis)  3D
55H
X18 Interior/taillamp harness connector 19H
25G
X20/2 Foot parking brake intermediate connector  7E
X24 Headlamp harness connector 16H
X26 Interior/engine harness connector 3G
26G
36G
X26/9 Interior/systems connector 1H
X26/25 Engine/chassis connector (24-pole) 5E
36J
X62/1 Left rear axle VSS sensor/brake pad wear sensor connector 52J
X62/2 Right rear axle VSS sensor/brake pad wear sensor connector  53J
X62/3 Rear axle VSS sensor connector (ASR) (6-pole) 53G
X62/12 Terminal block (front VSS) (1-pole) 40H
Z3/26  Circuit 15 (unfused) connector sleeve 10G
Z23/2 ASR MIL connector sleeve (feed from ASR control module) 56H
Z81 Circuit 58d connector sleeve (feed from IC) 29G
Цитата: Freethinker от 17 августа 2012, 23:31:44Во всяком случае на рестайле так. А,В,С и тд, это обозначение мелких разъемов в составе большого
тот что за питание и всякое от посторонних блоков машины - А
аккустика  - В
ченджер - С
sdmlcomАвтор темы
Цитата: Freethinker от 17 августа 2012, 23:31:44В разъеме должны быть подписаны номера контактов..Не внимательно смотрел.Во всяком случае на рестайле так. А,В,С и тд, это обозначение мелких разъемов в составе большого. Каждый имеет свои каталожный номер, и на каждом подписана нумерация контактов.
ок буду смотреть и разбираться... осталось время найти..... спасибо
sdmlcom,
на приборке разъем D пин 2 (второй скан)
зеленый с белой полоской провод
присоединись туда и будет тебе счастье (главное чтобы в магнитоле не была выключена эта функция)
sdmlcomАвтор темы
да я уже выяснил это... осталось приборку снять.... вроде эти выходные обещают быть свободными.... может займусь)))))
Freethinker
Цитата: Игорь от 18 августа 2012, 01:04:32тот что за питание и всякое от посторонних блоков машины - А
аккустика  - В
ченджер - С
Это разъемы в магнитоле, а не в приборке....
sdmlcomАвтор темы
все ребят.... все сделал, все работает... осталось режим подобрать опытным способом)))) всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!!!
sdmlcom, прочитал откуда ты. И вспомнил что сегодня купил бальзам, а название Бугульма ))))))))))))))))
интересно, действительно ли есть завод в Бугульме?
sdmlcomАвтор темы
интересно, у нас завод не работает уже с год.... проверь дату изготовления....
MoD-ER
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
