Крышка багажника
Автор Andrюxa, 30 апреля 2010, 19:29:51
Олег2
http://uploads.ru/?v=aHmu3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/a/H/m/aHmu3.jpg" alt="http://uploads.ru/t/a/H/m/aHmu3.jpg" />
http://uploads.ru/?v=AhGJg.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/A/h/G/AhGJg.jpg" alt="http://uploads.ru/t/A/h/G/AhGJg.jpg" />
http://uploads.ru/?v=ftpD8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/f/t/p/ftpD8.jpg" alt="http://uploads.ru/t/f/t/p/ftpD8.jpg" />
Видно место отлома как-будто. Я не знаю как в оригинале было, до отлома.
Слева посмотрел, там уголок приделан, видно уже колхозили, уголок прикручен болтиками в имеющиеся 2 отверстия. Думаю здесь также сделать. Пока зацепил за свободное отверстие, но боюсь оторвать может.
The best or nothing!
AndrюxaАвтор темы
так и есть (эт болячка 202-ых), цепляй за другое и небоись! :)
MSfixer
я себе зацепил, всебы ниче но пружина щелкает когда закрываеш пугающе. а так ничего и не изменилось))
Олег2
http://uploads.ru/?v=noZVm.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/n/o/Z/noZVm.jpg" alt="http://uploads.ru/t/n/o/Z/noZVm.jpg" />
http://uploads.ru/?v=shoCN.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/s/h/o/shoCN.jpg" alt="http://uploads.ru/t/s/h/o/shoCN.jpg" />
http://uploads.ru/?v=tE1Y6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/t/E/1/tE1Y6.jpg" alt="http://uploads.ru/t/t/E/1/tE1Y6.jpg" />
Решил усилить конструкцию, дабы не сломать оставшееся. Точно также сделано уже предыдущим хозяином слева.
Отверстия с болтиками М6 и М5.
Взял уголок 35*35, толщина 4 мм.
Отверстие 5 мм (его центр) от угла по внешней стороне(мерить по внешней стороне) находится на расстоянии 8 и 18(от сгиба по внешней стороне) мм, отверстие 6 мм на расстоянии 16 мм от сгиба. Расстояние между центрами отверстий 21 мм. Отверстия находятся не на 1 линии, смещение 2 мм.
Есть дополнение. Сторону уголка, где 2 отверстия надо укоротить до 25 мм. Иначе что-то мешает закрыванию.
Все установил, работает! Обе пружины поставил на 1-е отверстие, теперь не откидывается как бешеная, а только немного приподнимается.
Отредактировано Олег2 (2012-05-17 23:28:03)
Antonio
у меня было похожее , сначало вырвало крепление одно , затем второе , взял и приворил их с уголком , теперь крышка открывается пафосно и красиво  как у 210 , на 70 % пружина . а потом можно еще дооткрыть рукой .
