Гудит бензонасос! В чем проблема? (Мерседес с180 w202 93г.в)
Автор tema2890, 24 мая 2012, 18:06:31
tema2890Автор темы
<p>Мерседес с180 w202, мотор 111 инжектор, стоял старый бензонасос работал без шума, пришлось поменять, купил новый оригинальный бензонасос, поставил и он гудит, очень! что это может быть и как это устранить??? Заранее спасибо.</p>
S.A.Kar.
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
INStructor
я новый бензонасос поставил(пирбург), так по сравнению с оригинальным ужасно шумно работает, свист оригинальный такой, будто боинг взлетает))
S.A.Kar.
Это заговор...я тоже поставил оригинал Pierburg и тоже шумнее старого работает. может в него смазки надо было набить перед установкой?)))
Ex. W201
vitalyl
Мы уже второй Бош берем, все тихо. На 124 и на 210.
Bosch   0 580 464 125   Насос топливный электрический   1    2 743,30
Bosch   0 580 254 911   Насос топливный электрический   1    3 038,67
Отредактировано vitalyl (2012-05-24 22:49:44)
S.A.Kar.
Цитироватьgurza написал(а):
покупайте оригинал и все будет тихо
Ориганал то пока и шумит, надеюсь временно.
Ex. W201
Викинг
Конечно временно, как раз до того момента, как поменяешь три фильтра и помоешь бак.  :D
Mersedeska79
Не знаю у кого как так же купит Питбург все отлично не слышу его)))
DeLp!eRo
У кого то читал, что питбург идут  в оригинале и при замене шумят, у кого то не шумят, в общем как повезёт, купить не оригинал бош,они не шумные и катайтесь без шума! =)
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
Berikk
стоял свой старый, гудел, поставил новый китайский Пиербург , поначалу не гудел потом загудел и накрылся, поставил заводской китайский, с самого начала гудит, пока полет нормальный, поменял два фильтра: топливный, тонкой очистки, через неделю снял фильтр тонкой очистки а он в хлам забился что даже воздух не пропускал
а до фильтра грубой очистки так и не добрался, все прикипело, смоченная тряпочка с ВДшкой не помогла, скорее всю систему надо промывать
Zhelob
Дак какой насос ставить, мне на шум пофигу, главное чтобы работал хорошо и долго! Машина с180 рестайл 97 года, мотор 111.921
Цитата: Zhelob от 12 августа 2012, 11:27:56Дак какой насос ставить, мне на шум пофигу, главное чтобы работал хорошо и долго!
Так ответ по качеству и стоимости чуть выше же был написан.
Цитата: DeLp!eRo от 11 августа 2012, 17:03:33купить не оригинал бош,они не шумные и катайтесь без шума!
engineer_vlad
подсобите, вечером приехал с работы, поставил коня, все норм. выхожу через 5 часов, ключ на старт и тишина, бенз не гудит, повтор - не гудит, соответственно крутит но не заводится. вышел скинул-накинул клемму - все ок. возможности щас залезть под машину нет. реле в порядке вроде, оно новое в принципе с бензонасосом менял. в чем может быть проблема учитывая что насос новый, не откатал 10 тыс? фирма SPART.
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Викинг
engineer_vlad, а компрессор центрального замка у тебя нормально работает?
