Сидухи с эл. приводами. Есть вопросы по подключению.
Автор Армик, 05 августа 2012, 13:22:28
деталек на разборах скорее всего не будет - эти части продают целиком.
резаная проводка - из-за бугра, там пофиг, режут как придется
DeLp!eRo
То есть, заказывать позиции которые ты перечислил и покупать провода для сборки?
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
заказать из списка корпуса разъемов на одну сидуху, провода и паять.
экзист плохой подсказчик вплане номеров, а разъемы - вообще отдельная песня, заказывал один, пришел с таким номером, но другой
ченность салона с электро приводом без поводки снижается из-за доп расходов на эту проводку.
есть уже комплектная порводка, но ценник на нее новую конский, около 5 кило за сторону :ohmy:
DeLp!eRo
Блин, засада! Как быть? Как заказать, что бы правильная деталька пришла?
DeLp!eRo
А номерок есть данной проводки?Именно на мои сидушки с блоками управления? =)
комплект кабеля - A  202 540 27 08 никуда не делся вроде, ты внимательно читаешь все, что тебе пишут? я как правило даже флуд читаю, иногда информация между строк появляется.
непонятно, уточняй с цитатой непонятного, все цитировать не надо
пробуй заказать корпуса разъемов, но на одну сторону т.е. по 1 штуке(много не потеряешь, а может еще где пригодятся). пины пока не надо, если придет все так как надо, заказывай пины одного вида необходимое кол-во(посчитаешь сам, примерно 10 шт)
DeLp!eRo
Читаю правильно, лучше перестраховаться, чем купить за 5т.р. деталь ненужную и потом думать,куда её деть. =)
Цитата: DeLp!eRo от 21 ноября 2012, 01:21:06лучше перестраховаться, чем купить за 5т.р. деталь ненужную и потом думать,куда её деть. =)
Цитата: gurza от 21 ноября 2012, 01:20:43пробуй заказать корпуса разъемов, но на одну сторону т.е. по 1 штуке(много не потеряешь, а может еще где пригодятся).
провода купишь в обычном магазе по 40 руб за 5 метров
со схемой тоже не сложно. старфиндер сам качать будешь и схему сюда выкладывать, а там все объясню что куда совать.
если поймешь, то спаяешь все сам - дам не еду, но лопату :hihi:
с подогревами вроде комплект полный, красная фишка не понятная - посмотри замки ремней, если с проводами то от них(и нафиг не нужды)
Freethinker
Цитата: DeLp!eRo от 21 ноября 2012, 01:06:04Блин, засада! Как быть? Как заказать, что бы правильная деталька пришла?
попроси у форумчан с электросалонами посмотреть номера разъемов...
Цитата: Freethinker от 21 ноября 2012, 01:28:12попроси у форумчан с электросалонами посмотреть номера разъемов.
и не проси, нету. смотрел уже.
один разъем - 100 рублей, заказывай и проверяй, ничего не теряешь.
DeLp!eRo
Будем искать =)
