ресурс движков мерседес
Автор Litoy-17, 09 января 2011, 14:08:20
Stalker123
Цитата: sledge hammer от 03 февраля 2015, 22:46:58как может быстрее мотор греться за счет более низкого кпд?
Цитата: sledge hammer от 03 февраля 2015, 22:46:58у дизелей кпд вообще больше чем у бензиновых. всегда.
Ну и я о чем, разе кпд ниже то значит больше потерь, а они в виде тепла как правило :) У бензина по крайней мере так)
Цитата: sledge hammer от 03 февраля 2015, 22:46:58догреватели стоят на всех дизелях с начала 2000х
Вебасты?
akm1
Cтоят электронно управляемые термостаты и електро подогреватели охлаждающей жидкости,+первый контур максимально короткий и не включает в себя печку она подключается когда движок нагрется .до этого момента воздух печки греют тены .
"Bебаста" это отдельная опция ,это подогрев охл.жидкости на незаведенном двигателе.
Цитата: Stalker123 от 04 февраля 2015, 13:52:21Ну и я о чем, разе кпд ниже то значит больше потерь, а они в виде тепла как правило
у дизеля больше кпд но сам мотор более холодный :)
рабочая температура дизельного мотора меньше
Цитата: Stalker123 от 04 февраля 2015, 13:52:21Вебасты?
раньше вебасты стояли (работали только в режиме догревателя, но можно было и таймер доустановить), потом электрические пошли
Stalker123
Цитата: sledge hammer от 04 февраля 2015, 19:26:57потом электрические пошли
Поясните пожалуйста (можно ссылкой если долго) что значит электрический в смысле аккумулятор сажает? Или на заведенную только работает?
Цитата: akm1 от 04 февраля 2015, 14:05:13Cтоят электронно управляемые термостаты и електро подогреватели охлаждающей жидкости,+первый контур максимально короткий и не включает в себя печку она подключается когда движок нагрется
Стоп, так я начинаю понимать почуть)) Эти электроподогреватели включаются после запуска двигателя и соответственно работы генератора, а не от акб вовсе... Верно?
Eric Cartman
300 000 прошел мой машин.
есть маленькое протекание масла через прокладку картера. от замены до замены (меняю масло через 8 000 км) уровень снижается крайне незначительно.
какое масло мне лить? сейчас это 10-40. стоит ли менять вязкость? Абхазия, минуса - явление редкое. в основном зимой плюсовая температура. движок не нагружаю. иногда даю просер, поднимая обороты до 6000 (раз в 1-2 месяца)
i like tits
scooptram7
Всем привет. Скажите есть ли на М111 движе сапун и где он стоит. От чего может быть в салоне когда открываешь окно запах горевшего масла? ПРОБЕГ 387000 движ не разу не вскрывали, долив масла на угар где то между ТО в пробеге 8000 состоавляет 1,5 литра.
franec
Посмотри для начала прокладку клапанной крышки со стороны пассажира , может из поднее протекает масло на выпускной коллектор.(сними корпус воздушного фильтра и воздуховод на дроссельную заслонку)
scooptram7
Я снимал сапун и на его стенках есть масляная пленка. Это че вообще нормально или все .опа. Я знаю что с сапуна должен быть небольшой дымок газов, а масло?
Vietnamec
487000 полет нормальный, M111!
VIN: WDB2020201A714678
akm1
брал спринтеры с пробегом 600-800тк, в росии им рисовали 120-150тк(не я).... и вперед, еще хрен знает сколько
Stalker123
Известно двигатели М112/113 часто отхаживают свыше 600-700 без капиталки или это все небылицы? Цепь, звезды и натяжитель конечно же капиталкой не называю их менять за такой пробег минимум 1-2 раза надо ясное дело.
Stalker123, вот ссылка: https://w202club.su/index.php?topic=26126.msg562865#msg562865 Сейчас на одометре той машины, что на фото снизу, уже 982 000 км, приезжала на прошлой неделе.
Stare
Цитата: Pavel0861 от 28 апреля 2015, 09:45:14Сейчас на одометре той машины, что на фото снизу, уже 982 000 км, приезжала на прошлой неделе.
В госучреждениях часто одометр наооборот накручивают, чтобы списать ГСМ и зарплату ;)
Один раз накрутить/скрутить - это понятно. Но в бухгалтерии не пройдет, если у машины пробег вдруг увеличится на 500 ткм. А подкручивать пробег каждый месяц на машине выпуска 2009 года дороговато. Кроме того, это машина работников, скажем так, силовых структур. А им зарплату не за пробег платят.
