Номера мерсозапчастей 4
Автор Arif, 08 ноября 2008, 17:02:00
В этой теме спрашиваем номера  запчастей
Указываем год выпуска, двигатель, кпп, версию.
Обязательно указывать VIN номер.
Посторонние разговоры , обсуждение качества и цены деталей запрещены!
Тема выросла до неприличных размеров, стала тормозить работу форума и была разделена на несколько частей.
Часть 1. Часть 2. Часть 3.
  Ссылка
Цитата: Br48us от 09 декабря 2019, 10:23:40какой блок может подойти у меня стоял А0185450432, Мой vin WDB2020201A084383
A0145459932, A0165450632, A0185450532
Gennadii223
Здраствуйте, подскажите номер запчасти штеккера
На датчике уровня ож, и штеккер на бочке омывателя, мой vin WDB2020181A129989
Корпус A0085450828, контакты A0015454426. И там и там одинаковые.
Gennadii223
bergoff71
Доброго дня всем.Подскажите номер КПП и сколько масла в неё нужно заливать?Начала выть при включении 5.
WDB2020781F723667
Gennadii223
WDB2020181A129989,здраствуйте, не подскажите номер штекера на блок фары который как я понял длджен быть на жгуте фары подключается к фаре со стороны крыльев, немогу нигде найти в тлм числе и емекс, и если можно и где заказать я из казахстана,.
Gennadii223
Подскажите пожалуйста номер штекера блока фар
Vin(  WDB2020181A129989  ).
С 180 дорестай 1994г,W202,
Цитата: Gennadii223 от 12 декабря 2019, 20:35:36номер штекера блока фарVin(  WDB2020181A129989  ).
A0115455028 -корпус,A0035452626 -пины
Eric Cartman
привет.
нужны номера:
штифты тормозных колодок заднего суппорта
пружины для вышеуказанного штифта.
номера тормозных цилиндров заднего суппорта (или их диаметр)
ВИН  WDB2020181A698682
i like tits
Цитата: Eric Cartman от 14 декабря 2019, 23:20:26штифты тормозных колодок заднего суппортапружины для вышеуказанного штифта.
A0004216591
Тыц.
Цитата: Eric Cartman от 14 декабря 2019, 23:20:26номера тормозных цилиндров заднего суппорта (или их диаметр)
Всё сложно. Отдельно не продаются, надо искать по левым каталогам. В Ate и ZF их нет.
Eric Cartman
A0004216591
Цитата: Kira от 15 декабря 2019, 17:48:29undefined
спасибо Вам.
а с размерами тоже нет точной инфы? у меня суппорт с одним штифтом. при этом ремкомплект АТЕ идет, вроде как, на 35 мм. у того же Frenkit есть два поршня с диаметром 35 мм. но высота у них разная. пока думаю Frenkit P352801
i like tits
ksv-rnd
Дайте  пожалуйста  мерсонамера  дроссельной заслонки в сборе с моторчиком управления заслонкой и  проводом со штеккером  на авто с круизом  W202  С200 1996 г.в., мотор 2л, 11941, акпп 722422 ,   вин  WDB2020201F472940
Gutisch, fantastisch
