Номера мерсозапчастей 4
Автор Arif, 08 ноября 2008, 17:02:00
В этой теме спрашиваем номера  запчастей
Указываем год выпуска, двигатель, кпп, версию.
Обязательно указывать VIN номер.
Посторонние разговоры , обсуждение качества и цены деталей запрещены!
Тема выросла до неприличных размеров, стала тормозить работу форума и была разделена на несколько частей.
Часть 1. Часть 2. Часть 3.
  Ссылка
G63
Цитата: DVA от 30 октября 2019, 11:46:10
Цитата: G63 от 30 октября 2019, 05:58:31номер втулок стабилизатора.
A1243235785 -внутренние
A1243234985- внешние
Цитата: G63 от 30 октября 2019, 05:58:31какие ещё есть хорошие аналоги запчастей, кроме Lemferder?
А чем вам лемфердер не угодил? Если не хватает  денег на нормальные запчасти , то не ту машину вы купили ;)
Мне получается нужно 2 внут. и 2 внешние?
По номеру 1 шт. идёт, не комплект?
Цитата: G63 от 01 ноября 2019, 05:04:57По номеру 1 шт. идёт, не комплект?
2 штуки в комплекте
Витамин-С
Добрый день господа!
Прошу подсказать правильный номер мотора отопителя и "ежа" к нему.
ksv-rnd
Доброго всем времени суток. Темпомат начал периодически не включаться. Вроде состоит из рычага включения на руле, реле и моторчика управления дроссельной заслонкой. Или правильно иное?  Дайте  пожалуйста  мерсонамера этих вещей  или  правильное направление для устранения неисправности. Авто W202  С200 1996 г.в., мотор 2л, 11941, акпп 722422 ,   вин  WDB2020201F472940
Написал ранее, но  что-то никто не хочет отвечать.....
Gutisch, fantastisch
ksv-rnd
Лягушку заменил- изменений нет....
Цитата: ksv-rnd от 06 ноября 2019, 18:11:55рычага включения на руле
A 202 540 10 44 или A 210 540 02 45
Цитата: ksv-rnd от 06 ноября 2019, 18:11:55реле
Блок управления A 014 545 40 32 -> A 016 545 77 32 -> A 023 545 21 32
Цитата: ksv-rnd от 06 ноября 2019, 18:11:55моторчика управления дроссельной заслонкой.
A 000 545 51 65
ksv-rnd
Огромнейшее спасибо. Всё по делу
b1rus
Прошу помощи в подборе блока PMS. WDB2020201A294971 . Сейчас стоит блок с последними цифрами 11 32, он не исправен и надо искать другой. Вот хочу разобраться подойдёт ли такой же с этим номером, так как по идеи этот блок для механики, а машина автомат. очень жду, заранее всем спасибо.
Тип коробки в блоке сбрасывается старом и затем автоматически определяется, когда машина проедет  первые 150 метров.
Цитата: b1rus от 18 ноября 2019, 14:59:01Прошу помощи в подборе блока PMS. WDB2020201A294971 .
A0185454432- ваш блок. А A0185451132- есть полноценная замена A0185454332 и вашего блока
b1rus
Цитата: DVA от 19 ноября 2019, 05:05:52A0185454432- ваш блок. А A0185451132- есть полноценная замена A0185454332 и вашего блока
А как выяснить какие блоки могут также подойти?
Цитата: b1rus от 20 ноября 2019, 07:25:19А как выяснить какие блоки могут также подойти?
Все три блока, которые вам подойдут без проблем я написал
ANDREY 60
Заклинил замок зажигания.нужен другой.какой искать?wdb2020181A285840,95  г,дорестайл
Br48us
Добрый день может и мне подскажите какой блок может подойти у меня стоял А0185450432, Мой vin WDB2020201A084383
