Как определить износ сцепления?
Автор Lepus, 11 июля 2012, 12:53:07
Демьян
Цитата: Skydiver от 11 января 2013, 13:18:28Т.е. вместе с рабочим цилиндром заменится и шток?
новый рабочий идет с штоком (АТЕ именно так, другие не покупал)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Skydiver
Граждане, помогите советом.
Педаль сцепления брала у самого пола, чтобы комфортно перетыкать скорости, нужно почти упираться ногой в пол. Т.к. история сцепления в машине была неизвестна, то после покупки решил заменить всё нафик! Сцепление в сборе, рабочий цилиндр, сальники там всякие и т.п. Мастер все разобрал, собрал, прокачал, отдал машинку. Стало немного лучше, все так же топтал пол (по привычке, видимо), но ни разу ручка КПП не воткнулась в преграду - все четко. А тут недавно опять такая же фигня началась. С момента замены прошел месяц, мастеру доверяю, запчастям - нет, но не через месяц же всё накрылось до первоначального состояния?...
Теперь вот думаю, а не главный ли цилиндр тупит? Может быть такое, что достаточное давление в нем создается только при полном-полном выжиме педальки?
Педаль возвращается без нареканий, тормоза в порядке.
Не люблю мэйнстрим и ширпотреб. Старый мерседес - часть этой нелюбви.
TrueBiker
С механикой понятно. А как проверить с АКПП?
Демьян
Цитата: Woorhees от 04 февраля 2013, 19:40:11А как проверить с АКПП?
а что там проверить......... износ сцепы?
TrueBiker
kabanchik1996
Парни подскажите пожалуйста что может быть. На сцепление в принципе не жалуюсь, но с недавних пор появилась такая проблема, завожу машину, езжу все гуд, но стоит постоять в пробке с часок, при разгоне двигатель набирает обороты а авто разгоняется как то не охотно. Такое происходит не постоянно, очень редко, но все же. :(  Стоит машине постоять с часок и все снова приходит в норму. Что может быть? :al:
Демьян
#21
Цитата: Woorhees от 05 февраля 2013, 13:08:23Ну да.
там ее нету, в том виде как на мкпп
гидротрансформатор стоящий на маховике (легче и другой) выполняет эту роль, по принципу турбины (одни лопатки "толкают" масло, другие от этого масла крутятся - так образно)
TrueBiker
Демьян
Цитата: kabanchik1996 от 06 февраля 2013, 09:52:01при разгоне двигатель набирает обороты а авто разгоняется как то не охотно.
диск нагревается от "толкания" в пробке и проскальзывает, т.е. как минимум износ диска
обычно при нагреве сцепы - вибрация при трогании, проходящая по мере остывания
kabanchik1996
Вибрации ни какой пока нет. Что посоветуешь, можно пока ездить или стоит загонять на ремонт?
Skydiver
Цитата: kabanchik1996 от 06 февраля 2013, 12:49:36можно пока ездить или стоит загонять на ремонт?
Можно для начала проверить диск на износ https://w202club.su/index.php?topic=12277.msg285568#msg285568
Цитата: Демьян от 06 февраля 2013, 11:23:18диск нагревается от "толкания" в пробке и проскальзывает
А разве сцепные свойства не увеличиваются от нагревания? Не знал.
Демьян
#26
ЦитироватьА разве сцепные свойства не увеличиваются от нагревания?
все хорошо в меру
как тормоза себя ведут при перегреве?  ........ плывут
1. не доводить до такого состояния (не ездить по пробкам :D )
2. снять коробас и заменить изношенные детали сцепления, лучше комплектом, заодно маховик посмотреть
с места включи третью и тронься - есть проскальзывания (расхождение оборотов двигателя и скорости) или "неправильные" (поскрипывание) звуки, то диск уже тонкий и корзина не прижимает его нормально
kabanchik1996
Тормоза всегда ведут себя отлично. А во сколько примерно встанет замена сцепления не подскажешь? :(
Демьян
работа 3-6 т.р. от региона и жадности :D
з/ч  - в зависимости, что стоит и что хочешь поставить (лук, оригинал, сакс и т.д.)
Демьян
Цитата: kabanchik1996 от 06 февраля 2013, 23:00:58Тормоза всегда ведут себя отлично
тормоза упомянул для примера работы фрикционной пары
