АКПП 722.6
Автор mb777, 10 июля 2012, 13:52:15
Arman
Цитата: faley_alexey от 02 сентября 2012, 21:34:29где находиться тот самый тросик который все так пытаются подтянуть?
Это на 4ой коробке тросик- у нас ЭБ управляет (если не прав поправьте)
Цитата: faley_alexey от 02 сентября 2012, 21:34:29а где находиться тот самый тросик который все так пытаются подтянуть?
Да ,Arman правильно написал, нет на шестой коробке никакого тросика, только на предыдущих.
Цитата: faley_alexey от 02 сентября 2012, 21:34:29на не прогретом моторе с1на2на3на4 на прогретом с1на2на3 а когда мотор в жару работает например градусов 30 то только с первой на 2 и то не так сильно.
Сложно так что-либо сказать. Езди и не парься. Прийдет время - она сама себя покажет :D Если есть деньги, время и желание- можно и сейчас сделать апгрейд АКПП на будущее, сумма примерно тыс 40.
ivanovserg
Ребят,а как отличить какая у меня коробка?типтроник или нет?а то я понял что они разные бывают.мотор у меня 111(год авто 1997)
коробка по вину 722603 00 619951.
и если несложно подскажите,там фтулки или подшипник
Цитата: Дмитрий585.67 от 21 июля 2012, 00:01:25Так вот там нашел инфу по маслу--каталожный номер 00198921 03 10!!!Что это за масло неизвестно  Небудет ли проблем с заменой масла,если я залью оригинальное МВ?
это старое масло для 6х коробок
тыщь 30-40 после замены можно на нем ездить
доливать если надо то только его
это минеральное масло в общем
то что сейчас есть оно синтетическое (с новым номером)
проблем не будет, в след раз при замене зальете новое даивсе
Алексей СПб
Спрошу здесь что бы новых тем не плодить.
Машина WDB2020861F775535 пробег 165000  :de: :cf:
Трансмиссия    722.609 01 047814
АКПП работает правильно, но не так плавно как хотелось бы. Бывают не сильные тычки особенно при интенсивном ускорении и Иногда при торможении. При спокойном ускорении коробка работает более плавно, но с каждым днем плавности в ее работе становится все меньше и меньше. Особенно это чувствуется на нижних передачах, а 4-5 все боле-менее сносно. Можно ли это исправить какими либо профилактическими работами? Да и вообще что посоветуете. И огромная просьба, посоветуйте куда с этой проблемой в Питере можно обратиться. На АКПП это у меня первый мерс, до этого все были на ручках.
The_Vict0r
Ну если так то подскажите какая у меня коробка?
722603 00 300025  :rus_alkan:
Цитата: The_Vict0r от 19 сентября 2013, 03:17:10Ну если так то подскажите какая у меня коробка?
У тебя коробка 722603 00 300025  :D Что ты узнать-то хочешь?
skyloord
в Питере обратись  к Руслану(KLIMENTIY)
Алексей СПб
Уже обратился и именно к нему.
The_Vict0r
Цитата: Pavel0861 от 19 сентября 2013, 11:36:23:D Что ты узнать-то хочешь?
:Laie_67:
хочу узнать коробка со втулками или с подшипниками?
Цитата: The_Vict0r от 19 сентября 2013, 23:06:08хочу узнать коробка со втулками или с подшипниками?
Скорее всего, у тебя втулки. Модернизированные коробки пошли с номера 1772285. Или с даты производства 22.09.1999 года.
Скорее всего, у тебя втулки. Модернизированные коробки пошли с номера 1772285. Или с даты производства 22.09.1999 года.[/quote]
1й месяц 99 года примерно
